`几年前我们听说过一个案例,有一位空姐在航班途中用iphone4手机通话时,突然被一阵强大的电流击倒,而这位空姐也永远的离开了我们。这件事使我们百思不得其解,导致空姐触电死亡的原因是什么?幕后黑手究竟在哪里?导致触电的原因,不是手机本身,而正是那个与iPhone4相连的山寨充电器。一个小小的手机充电器究竟是什么原因会使人至于死命?
大家知道手机充电器作为手机的外设具有不可替代的作用。常见的手机充电器可以看做一个小功率的开关电源,它可将220v的交流电转换为5v的直流电,以供手机使用。这里小编就给大家介绍充电器的原理。 如果我们拆开一个普通的手机充电器,就会看到内部有一块比外壳略小的PCB,在它的上面集成了充电器的工作电路。首先220v电源插头通过导线(或铜片)连接在PCB的一端依次经过熔断器(通常是5Ω的保险电阻,部分山寨充电器无熔断器而用PCB上的细铜箔替代)接入桥式整流电路转换为311V左右的直流电压,随后接入滤波电路。比较正规的充电器一般使用π型滤波电路,由电解电容器和色环电感器构成,而且电容器的电容量较大,多在4.7μF以上,能够较好的滤除来自交流电网的纹波,为之后电路提供较高质量的电流,而山寨充电器只有一个2.2μF的电容器,滤波效果差。整流滤波后的电压供振荡电路使用,正品充电器大多使用一个小集成电路提供振荡信号,由开关晶体管放大后接入高频变压器的原线圈,也有一些充电器使用双晶体管自激的方式,而山寨充电器多使用单管自激的驱动方案,电源效率低下,而且缺少保护电路,安全性能低,在过载或短路时不能自动切断电源,而使变压器内部温度升高,烧毁匝间绝缘,从而使原、副线圈相连导致漏电。成为触电事故的一个原因。 手机充电器之所以能够变压,靠的是高频变压器。相对工频变压器,它体积很小,所使用的磁芯是铁氧体磁芯而不是硅钢片。正规充电器所使用的变压器有良好的绝缘性能,原、副线圈之间有较高的耐压 等级,副线圈同时还有加强绝缘,确保不会漏电。而山寨充电器为了控制成本,使用劣质变压器,绝缘强度低,安全性能无法保证。 线路板布线也是一个重要的原因,正规充电器PCB布线时线路之间有足够的安全距离,如初级电路和次级电路之间的电气间隙不能低于4.0mm,爬电距离不能低于6.4mm,距离不足着应该开空槽保持绝缘。而山寨充电器初、次级只有1-3mm,甚至有些充电器初、次级之间难以看到边界,是充电器触电的重要原因。 关于山寨充电器触电事故,还有一个原因。现在有不少充电器增加了初、次级跨接电容(Y电容),正规充电器使用耐压3kv的专用安规电容,而山寨充电器使用普通瓷片电容,在交流电压突增时易击穿而发生危险。 空姐的触电事故,有一个重要条件就是金属手机外壳。金属外壳的手机通常与手机主板地端相连,在手机充电时手机主板地端又通过数据线连接充电器的次级电路,如果充电器初、次级漏电(或短路),手机金属外壳就会带220v高压交流电,如果此时有人使用手机,使用者极易触电。 在网上流传一些谣言都是没有科学道理的。有人认为充电时不能打电话,事实上触电危险与是否打电话无关,而与充电器是否“山寨”,次级电路是否带电有关。如果充电器是正品的,就排除了初、次级漏电,即使是金属外壳手机,也是安全的。 小编最后提醒大家,千万不要使用山寨充电器为你的爱机充电,如果是应急使用也尽量使用电脑USB接口等可靠的电源充电。对于电脑电源,也是一样的道理,千万不要使用劣质电源,在电脑城装机时,要着重考虑电源的品质,因为“山寨显卡”“山寨主板”等只会影响机器的性能,而使用山寨电源极易使机箱外壳带电而导致触电事故,远比什么烧毁硬件、数据丢失等危险,小编建议大家对手机充电器、电脑电源等进行拆机“体检”,发现山寨及时更换,及时排除隐患。` |
2 个讨论
GMT+8, 2024-12-23 21:23 , Processed in 0.863634 second(s), Total 60, Slave 46 queries .
