最近,牙医开始警告人们饮用酸性饮料的危害。牙医认为青少年喝大量碳酸“流行”的饮料,牙釉质被饮料中的酸溶解,从而牙齿被腐蚀。运动员饮用运动饮料也遭受同样的风险。 推荐的“安全”级别饮料的pH值是5.5,低于这个值的任何东西都会促进牙齿的腐蚀。 该实验着眼于不同饮料的相对的pH值,并根据上述标准的确定一个特定的饮料是否是“安全”的。在这里DrDAQ抛砖引玉,方便后续进一步研究成蛀牙和牙釉质脱落。 该实验适合14岁以及以上的人士,要求对pH值测量知识有基本的了解。
DrDAQ可以用来测量食品的PH值,本文将给大家介绍DrDAQ测量牛奶置于空气中的pH值变化. 介绍本实验考察了牛奶酸度变化。即使在离开乳房之前,牛奶也被细菌污染,尽管在这一点上它们是无害的,数量很少。加工和处理活动可以引进更多的微生物。牛奶中两种主要的细菌群体是乳酸菌(LAB)和大肠杆菌。乳酸菌是乳和乳制品中存在的正常细菌。大肠杆菌是牛奶腐败的主要原因。该实验证明了几天内牛奶pH值的变化(取决于室温)。 所需设备 • DrDAQ数据记录器 连接到PC • 一个pH探针(DrDAQ Part no DD011) • 一瓶或一罐牛奶 实验设置 让牛奶无需操作即可达到室温,然后再进行巴氏杀菌。将pH探针插入DrDAQ BNC插座,将探头插入牛奶容器中。然后运行PicoLog软件。 将PicoLog设置为每分钟1个样品,最大样品为10,000。 进行实验 启动PicoLog记录数据并显示图形。尝试并保持实验在一个稳定的环境中,因为极端的室温可能会给读错误。 问题和结果的讨论 你开始实验后不久你看到pH值的降低? 什么原因导致牛奶的pH值下降? 在整个实验期间,pH值的变化速度是否保持不变? http://www.gooxian.com 购线网 |
1289个成员聚集在这个小组
加入小组8780 浏览 0 评论
3011 浏览 2 评论
3873 浏览 0 评论
10858 浏览 9 评论
14809 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
879浏览 0评论
1155浏览 0评论
1092浏览 0评论
768浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 03:44 , Processed in 0.822142 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
