车载汽车电子装置是汽车环境下能够独立使用的电子装置。其实车载汽车电子装置与汽车本身的性能并没直接关系。它包括GPS导航系统、汽车音响、汽车信息系统、电视娱乐系统、上网设备和车载通信系统等。这些汽车电子类的电子设备都是需要很多晶振来完善电路设计。其作用是发生振荡,以确保电路的运行品质。汽车电子需求的晶振需是高品质晶体、防震性好能保证电路的高质量石英晶振。http://www.kyxcrystal.com/ 时钟晶振在车载系统当中应用很广泛,从16MHz到24MHz都有相应产品。采用的尺寸是2.5×2.0mm,和同一频带的传统晶体相比体积减少了37%。此外,原来的晶振使用的是玻璃密封和熔接的是密封性的封装,主要面向ECU、ABS、EPS、车身ECU等,标准的高精度化车载ECU的应用。工作温度范围是-40~+125℃,但是也可以被应用在+150℃的环境。 车载从插脚晶振向3225小型晶振转变。这是由于晶体产品整体的包装都在往小型化方向转变,加上汽车特殊的高温动作(+150℃)的要求,对提高焊接裂纹耐性等的要求也提高了。特别是为了提高ECU的处理性能,动作频率趋于高频化,可以预见小型化的需求将更加激烈。车载用电子元器件中动作温度-40~+125℃,根据场合不同也可达到+150℃。http://www.kaiyuexiang.com/index.aspx 追求速度和效率的车载用时钟晶振的小型化、高精度、高信赖性包括成本都将根据顾客的需求进行开发,最大程度提高客户满意度。 ` |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
634 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
362 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
660 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
519 浏览 0 评论
653 浏览 1 评论
12214 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-25 06:57 , Processed in 0.480835 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
