5个回答
模电书上有详细的分析过程,可以参考
这是个错误电路图电路,正确接法是:两功率管发射极与B相连接。
差分输入、放大,驱动功率管输出。你看明白下面电路原理后,其它迎刃而解了。 利用运放组成的单电源变双电流电路如下图所示,可将40V直流电压变换成±15V直流电压。当负载电流在200mA时,电压稳定度不低于0.1%。电路由分压器、电压跟随器和并联调整器组成。R1、Rw、R3组成分压器,将40V直流电进行分压,由Rw动臂取出送入运放的同相输入端。由于运放为反相输入端与地线相连接,则运放通过VT1、VT2的b-e结形成电压跟随器电路。VT1、VT2分别为-15V和+15V电压调整管。运放输出在R3上产生的压降作为VT1、VT2的发射结偏置电压,使VT1、VT2处于导通状态,调节RW的动臂可使输出的正负电压得一调整。使用该电路时输入的直流电源必须悬浮,即不能有任何一端接地。 |
努力学习啊努力学习啊
这只是单电源专双电源电路,并没有稳压功能。
1527 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1362 浏览 1 评论
1203 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1678 浏览 4 评论
1576 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-27 05:30 , Processed in 0.488101 second(s), Total 51, Slave 43 queries .
