扫一扫,分享给好友
` 网上买了10个这样的感应模块,用arduino读取高低电平,但是老是无缘无故自己会输出高电平,根本就没人,然后有人的时候不一定会输出高电平,灵敏度是可以调节,但怎么调节都不对,总共也就三个脚 VCC,output,GND 应该不会接错,我有想过可能是模块有问题,但10个好像都是这样真的是我的RP出现问题了,还是使用这个模块时有特别需要注意的地方? ` |
9个回答
这个是热释电红外感应模块,我用过不下几十个吧,没一个出现像你说的这个现象的。估计是你设计的电路有问题!
10个都不好?上电的时候用个罩子把模块罩住,上电后有一定时间的稳定时间,一般就是延时的时间。不行就把放大倍数调小一点,
初始化需要时间? |
是不是上电后需要等一会才能正常工作? |
没这么短哦,要是用的是bis0001那种芯片,要延时一个RC放电周期的。封门时间一般都还要两秒呢。 |
接个上拉,或者下拉电阻就能解决,我遇见过这个问题,你可以通过通过serial.println(引脚),就能发现一会1一会0,接个上拉电阻就没事了
你可试试这个壹捌捌贰零壹伍伍伍陆零,
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10207 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
5885 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
35110 浏览 219 评论
9967 浏览 0 评论
391浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1134浏览 1评论
1266浏览 1评论
501浏览 0评论
请问arduino驱动A2212电机的程序怎么写呢(arduino小白)
3449浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 16:46 , Processed in 0.648011 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
