数字信号和模拟信号的区别详解
很多人就不懂模拟信号和数字的信号的区别,数字信号和模拟信号都是一样的传输方法。只是模拟信号是连续不断的传输,数字信号是一直断续的闪断式传输。数字信号的这个名字主要是区别和前面称做模拟的那个信号。不是真的就是有些人以为的成什么0102了。就象模拟电原和数字电源一样,数字电原只靠0102就发电了 模拟信号和数字信号的区别:模拟信号与数字信号不同的数据必须转换为相应的信号才能进行传输:模拟数据一般采用模拟信号(Analog Signal),例如用一系列连续变化的电磁波(如无线电与电视广播中的电磁波),或电压信号(如电话传输中的音频电压信号)来表示;数字数据则采用数字信号(Digital Signal),例如用一系列断续变化的电压脉冲(如我们可用恒定的正电压表示二进制数1,用恒定的负电压表示二进制数0),或光脉冲来表示。 当模拟信号采用连续变化的电磁波来表示时,电磁波本身既是信号载体,同时作为传输介质;而当模拟信号采用连续变化的信号电压来表示时,它一般通过传统的模拟信号传输线路(例如电话网、有线电视网)来传输。 当数字信号采用断续变化的电压或光脉冲来表示时,一般则需要用双绞线、电缆或光纤介质将通信双方连接起来,才能将信号从一个节点传到另一个节点。 数字通信有如下优点: (1)加强了通信的保密性。语音信号经A/D变换后,可以先进行加密处理,再进行传输,在接收端解密后再经D/A变换还原成模拟信号。 (2) 提高了抗干扰能力,尤其在中继时,数字信号可以再生而消除噪声的积累。 (3)传输差错可以控制,从而改善了传输质量。 (4)便于使用现代数字信号处理威廉希尔官方网站 来对数字信息进行处理。 (5) 可构建综合数字通信网,综合传递各种消息,使通信系统功能增强。但数字通信也存在缺点,例如: 占用频带较宽,威廉希尔官方网站 要求复杂,进行模/数转换时会带来量化误差。 |
2 个讨论
2279个成员聚集在这个小组
加入小组3289 浏览 3 评论
1637 浏览 3 评论
4814 浏览 1 评论
2143 浏览 1 评论
3406 浏览 2 评论
641浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-2 21:02 , Processed in 0.739295 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
