` 关于亚马逊 search term 的设置,我不知道有多少人是这样做的: 1.做一段时间的广告后,下载的 search term report,然后从 report 中挑选出一些,曝光量、点击率、转化率,且与自己产品相关的关键词,单独拿出来放进 search term 里 面进行优化 listing 的操作。 2.自己利用一些工具去筛选出一些买家搜索词,然后根据自己对产品的理解,买家的搜索习惯,适当将关键词稍作调整,以及筛选出的关键词在搜索结果中的排名做出决定,是否应该放在 search term 中; 3.放一些与自己产品相关的长尾词进去: 对于以上情况,这里不做仔细讨论,只想知道,有多少人不是像上面那样做的?而是这样:填写的词是散乱的单词,注意是单词!不是短语(超过 2 个单词构成的关键词),当然也有短语(标题没有出现的)这样一行写下来,基本上是没有可读性的,唯一一个特点是,所填写的都与产品相关,如图: 基本上你依靠单独一行中相邻两个词是看不出做的是什么产品的,只能猜个大概。如果从一行当中你无法判断具体是什么产品,你只有将第一行的词跟第二行甚至是第三行的一些词匹配,得出一个符合买家搜索习惯的关键词。这种思路其实才是最正确的,已经试验过了,效果相当不错!对于 search term,它的运行其实是这样的:你填写的词就相当于数据库,当买家用某个关键词搜索时,如果你 seach term 里恰好包含这些单词,那么就可以自动匹配 出这个关键词,这样你产品的搜索排名就不会差到哪里去,但如果缺少其中一个单词,那么 搜索排名就有很大变化了。 结论就是:不要只是将短语式的关键词直接放在 search term 里了,只要某个单词与 产品相关,你就可以放进去,不怕填写在 search term 里的词看起来特别散乱(本人在填 写时还是尽量让其看起来可以了连成一句话)。 有在哪方面进行操作过的,欢迎指正!想知道这样去填写 search term 后,如何进一 步提升产品搜索排名,比如某个关键词已经在首页第 6 位了,如果让其再提升 2 位,该如 何进行操作,是继续从优化入手,还是从其他因素下手? V:mengjixiong5360 ` |
2017个成员聚集在这个小组
加入小组2947 浏览 3 评论
1464 浏览 3 评论
4561 浏览 1 评论
1953 浏览 1 评论
3147 浏览 2 评论
448浏览 1评论
1335浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 10:39 , Processed in 0.561207 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
