扫一扫,分享给好友
hzd-w-b型六通道振动巡检仪,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上,故该监测仪可配接磁电式速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致传感器振幅减低,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监测仪尤其适用。
HZD-W-B型六通道振动巡检仪功能说明 1、实现智能处理:报警ⅰ值、ⅱ值可通过面板按键任意设置 2、面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试 3、一分钟不按操作键,可自行回到运行状态 4、报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警 5、具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警 6、后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出 电气指标: 1、外接电源:220vac 50hz 0.5a 2、输入 信号:接受一个st系列磁电式速度传感器的信号 灵敏度:20mv/mm/s±5% 频响:10~300hz 输入阻抗:>100kω 3、量程:0~500μm(峰-峰值) 4、显示 显示方式:三位0.5英寸led数字显示 显示精度:±1 %满量程 光电管led指示:报警ⅰ值、报警ⅱ值红色led 5、输出 电流输出:4~20ma 有源 输出负载:≤500ω 6、报警点设置 范围:0~100%满量程 精确度:±0.5% 7、继电器 密封:环氧树脂 节点容量:2a/220vac或1a/28vdc 节点输出:常开触点 8、rs485通讯接口:用于参数编程组合 波特率:9.6k~38.4kbps HZD-W-B型六通道振动巡检仪环境指标: 温度范围 运行时:0℃~+65℃ 储存时:-30℃~+80℃ 相对湿度:至95%,不冷凝 物理指标: 外形尺寸:160×80×350 mm 安装尺寸:152+1×74+1 mm 重 量:3kg |
1216个成员聚集在这个小组
加入小组8673 浏览 0 评论
2836 浏览 2 评论
3766 浏览 0 评论
10588 浏览 9 评论
14564 浏览 1 评论
815浏览 0评论
632浏览 0评论
921浏览 0评论
639浏览 0评论
378浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 14:29 , Processed in 0.751204 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
