扫一扫,分享给好友
HZD-W-B型挂壁式振动监测仪功能说明
1、实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置 2、面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试 3、一分钟不按操作键,可自行回到运行状态 4、报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警 5、具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警 6、后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出 HZD-W-B型挂壁式振动监测仪电气指标: 1、外接电源:220VAC 50Hz 0.5A 2、输入 信号:接受一个ST系列磁电式速度传感器的信号 灵敏度:20mVmmS±5% 频响:10~300Hz 输入阻抗:100KΩ 3、量程:0~500μm(峰-峰值) 4、显示 显示方式:三位0.5英寸LED数字显示 显示精度:±1 %满量程 光电管LED指示:报警Ⅰ值、报警Ⅱ值红色LED 5、输出 电流输出:4~20mA 有源 输出负载:≤500Ω 6、报警点设置 范围:0~100%满量程 精确度:±0.5% 7、继电器 密封:环氧树脂 节点容量:2A220VAC或1A28VDC 节点输出:常开触点 8、RS485通讯接口:用于参数编程组合 波特率:9.6K~38.4Kbps 环境指标: 温度范围 运行时:0℃~+65℃ 储存时:-30℃~+80℃ 相对湿度:至95%,不冷凝 物理指标: 外形尺寸:245×190×88mm 安装尺寸:孔间距为170×272.5mm 重 量:3Kg HZD-W-B型挂壁式振动监测仪订货指南 振动监控仪必须配置ST系列振动速度传感器形成系统 HZD–W - B - A□ - B□ - C□ - D□ -E□ 选型说明 量程范围A□: 1——0~100μm;2——0~200μm;3——0~500μm 通道选择B□:3——双通道(挂壁式); 传感器选择C□:1——ST-2;2——ST-3 报警延时 D□:1——0.1秒;2——1秒;3——3秒 通讯接口 E□:1——有485通讯接口;2——无通讯接口 无特殊要求厂家按项生产,如需特殊要求,请与我公司协商 |
1216个成员聚集在这个小组
加入小组8673 浏览 0 评论
2836 浏览 2 评论
3766 浏览 0 评论
10588 浏览 9 评论
14564 浏览 1 评论
815浏览 0评论
632浏览 0评论
921浏览 0评论
639浏览 0评论
378浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 14:38 , Processed in 0.750150 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
