三极管的三种接法,就是共E极、共C极和共B极,我看
书上在这讲三种接法时,对它们的输入阻抗和输出阻抗, 我搞不清除。我感觉输入阻抗和输出阻抗的算法,在这 三种接法中,好像没有统一的方法, 一、请问:三极管中的输入阻抗和输出阻抗,到底该怎么 算?能不能说个理由? 二、常看书上说:从输入端往放大器看,或从输出端往放大器看, 请问往放大器看该怎么理解?看什么?是看三极管的什么地方呢? 谢谢。 |
7个回答
应该是从放大器的输入端或输出端看进去,至于怎么算,这里没有统一的方法,不过都要对电路进行等效,然后计算。
用以下图简单讲解一下: 输入阻抗:从A点向三极管基极看,那么就可知道R1,R2和从基极向发射极看去的电阻R(这里R的值为R3*[1+(三极管放大系数)])并联,讲到这里,你可能会问VCC不接地?,不过别忘了电压源的内阻很小,可以忽略,相当于一根导线,而VCC另一端是接地的。 输出阻抗:从B点向三极管集电极看去,那么就可知道R4与集电极电阻(当然集电极电阻与R4//re串联)并联,由于集电极电阻远远大于R4(这里三极管规定是截止的),则输出阻抗就是R4. |
首先方法很统一啊,我们求的是交流态的输入电阻和输出电阻。对于输入电阻,很多时候是作为负载来对待的,比如我有一个源但是有内阻,负载太大的话,获取得到的电流就小。还有就是耦合时如果电容耦合,那预估频带用的。实际上是端口的等效电阻
本帖最后由 B_HONE 于 2017-10-27 14:00 编辑 我觉得算这种问题,还是要从交流等效电路入手,不管是共基还是共射共集 理解输入电阻=输入电压/输入电流 输出电阻=输出电压/输出电流(空载) 图上的输入电压就是Ui,输入电流就是Ii,通常我的分析方法是,Ii流过的电阻看看是并联还是串联,然后直接算得出来的电阻值 = Rb1//Rb2//rbe。 从输出端看进去,RL是不算在输出电阻里面的,算输出电阻时一般只考虑RC。 有一种情况可能比较容易混淆,就是当发射极多了一个反馈电阻Re怎么办? 这时候看到流过Re的电流是(1+β)Ib,而在上面产生的电压就是Ue,如果要算出它的等效输入电阻, 流过的电流要以Ib来算,就是Ue/Ib = (1+β)Re。 所以最后的输入电阻就是Rb1//Rb2//(rbe+(1+β)Re) 共基共集同样最好要画出交流等效电路,以同样的方法进行计算。 |
这个帖子写的不错
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 06:18 , Processed in 0.567354 second(s), Total 54, Slave 45 queries .
