1.更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定压力变送器感压膜片变形或者损坏. 2.根据压力变送器故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除, 3.根据控制室趋势图进行分析故障原因,工艺误判断(一般趋势指示一边压力示值程缓慢变化趋势,或根据工况有规律变化,)仪表问题,(一般趋势图不程缓慢变化,变化幅度非常剧烈) 1.根据现场变送器指示,如上次处理故障为超量程,首先对其进行断电,而后在送电进行观察,如果故障显示仍然为超量程,那么测量一下电流值是否对应其指示压力值, 4.缓慢旋转测量管螺栓,以免被蹩压溅射测量介质,拆卸后对其在进行机械零点调整,最终确认故障为仪表本事故障,(1.变送器3大模块有故障2.压力变送器感压膜片变形) 5.确认测量管道内无压力情况下,打开调零螺丝,对其进行一次到两次机械零点调整,故障仍然显示为超量程,那么就要考虑是否存在蹩压现场。 6.参照变送器指示压力和现场就地指示压力表显示压力值,并确认测量管道是够有余压. |
1325个成员聚集在这个小组
加入小组8832 浏览 0 评论
3066 浏览 2 评论
3912 浏览 0 评论
10949 浏览 9 评论
14954 浏览 1 评论
1351浏览 0评论
957浏览 0评论
1254浏览 0评论
1225浏览 0评论
888浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 17:43 , Processed in 0.843652 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
