压力变送器是近几年内行业销售最好的产品,销售好的关键是在于产品的密度高,质量好,性能也比较受到广大市民的喜爱。但是在使用中操作安装也是有一定的学问的,安装好压力变送器才是一切工作源头的开始,你说是吧。下面小编就和大家分享安装压力变送器注意的事项,不妨停下脚步来看看吧…… 1.测量蒸汽或者是其他的高温介质的时候,应该使用散热管,使得变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器.当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与压力变送器接触,损坏传感器. 2.设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿.压力变送器的安装也是一门学问,以上介绍的就是对于压力变送器安装需要注意的问题,只有把压力变送器安装好了,才能够充分发挥它的功能,达到测量精度的要求. 3.压力变送器在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置. 4.被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对压力变送器进行温度保护,以防结冰. 5.压力变送器切记不能用在高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏,也不能用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏. |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8666 浏览 0 评论
2826 浏览 2 评论
3759 浏览 0 评论
10581 浏览 9 评论
14556 浏览 1 评论
807浏览 0评论
625浏览 0评论
912浏览 0评论
632浏览 0评论
370浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 04:39 , Processed in 0.817114 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
