[size=12.6316px]全数字转全模拟+数字的完美IC-CV2880 [size=12.6316px]CV2880于2014年正式量产上市,是一颗具备极高画质、超强性能,用于专业摄像领域和高端图形显示领域的SOC单芯片,支持目前市场上绝大多数的数字/模拟信号输入输出,内置Scaler和内存,尺寸小,功耗低,适合安防监控、视频展台、工业摄相机,高端视频转换等专业领域应用。 [size=12.6316px]CV2880基本规格介绍如下: [size=12.6316px]输入数字信号格式[size=12.6316px]Ÿ 高达500万像素(2596x1944) CMOS 传感器 bayer格式数据(RAW Data)输入 [size=12.6316px]Ÿ 8 Bits BT656/BT601 [size=12.6316px]Ÿ 8 Bits/16Bits BT1120 [size=12.6316px]Ÿ 8 Bits/16Bits YC422 [size=12.6316px]Ÿ 24 Bits RGB444 /YUV444 [size=12.6316px]Ÿ 16/24/32 Bits TTL [size=12.6316px]Ÿ 支持标清或者高清数字输入, [size=12.6316px]Ÿ 支持隔行扫描或者逐行扫描信号输入 [size=12.6316px]Ÿ 最大输入频率高至165Mhz [size=12.6316px]Ÿ 支持输入模式自动检测 [size=12.6316px]输出数字信号格式 [size=12.6316px]Ÿ 8Bits BT.656/BT.601 [size=12.6316px]Ÿ 8Bits /16 Bits BT.1120 [size=12.6316px]Ÿ 16Bits YC422 [size=12.6316px]Ÿ 24Bits RGB444/YUV444 [size=12.6316px]Ÿ 16/24/32Bits TTL [size=12.6316px]Ÿ 支持标清和高清 [size=12.6316px]Ÿ 最大时钟高至165Mhz [size=12.6316px]输出模拟信号格式 [size=12.6316px]Ÿ 集成三路10 bits DACs [size=12.6316px]Ÿ 支持1路CVBS 和1路S-Video输出 [size=12.6316px]Ÿ 支持同时3路CVBS输出. [size=12.6316px]Ÿ 支持VGA输出&最高1920x1080@60或者2560x1440@30 支持YPBPR(SOY)输出&最高1080P60 [size=12.6316px]智能图像处理 [size=12.6316px]Ÿ 支持黑电平扩展和白电平扩展(Black and White level expansion) [size=12.6316px]Ÿ 肤色校正(Flesh Tone Correction) [size=12.6316px]Ÿ 水平清晰度调整(Horizontal Peaking) [size=12.6316px]Ÿ 动态亮度信号瞬时改善 [size=12.6316px]Ÿ 动态色度信号瞬时改善 [size=12.6316px]Ÿ ACCE(自适应色彩和对比度加强) [size=12.6316px]Ÿ 亮度,对比度,饱和度,色调调整 [size=12.6316px]Ÿ 伽马校正(Gamma Correction) Ÿ 支持自动曝光(AE),自动对焦(AF),自动白平衡(AWB)处理 Ÿ 图像垂直和水平镜像(Mirror)功能 Ÿ 图像显示冻结(Freeze)功能 Ÿ 同屏对比,多画面分割功能 Ÿ 大量适用于工业级的定制功能。 隔行转逐行De-interlacing Ÿ 支持标清(NTSC/PAL)和高清(HDTV 1080I)输入的角度检测和运动自适应的隔行转逐行 Ÿ 电影模式支持3:2 和 2:2 pull-down Ÿ 自适应的2D和3D减少串色的降噪威廉希尔官方网站 缩放Scaling Ÿ 完全可编程的缩放系数 Ÿ 独立的水平和垂直缩放 Ÿ 3条lineBuffer加先进的缩放威廉希尔官方网站 带来极高质量的图像,提供比同类IC高出30%的画质。 OSD模块 Ÿ 内嵌存储提供高质量可编程的菜单 Ÿ 1,2 和 4-bit per pixel character cells Ÿ 字符大小可以编程 Ÿ 菜单水平和垂直伸展威廉希尔官方网站 Ÿ 菜单闪烁威廉希尔官方网站 Ÿ 可调透明度的菜单叠加 Ÿ 全屏8组十字线并支持按像素点移动 Ÿ 支持自定义16x16点阵字库 内嵌DDR存储及控制模块 FRC(帧率转换)功能,支持任意无极帧率转换。 两组Slave I2C接口 电器特性 Ÿ 1.8V/3.3V供电,平均功耗约260MA Ÿ 内置ESD/TVS抗8000V,高于同类IC四倍。 可连续工作于-40度至110度工作环境。 Ÿ 80PIN QFP封装,0.5PIN间距 尺寸为12x12 mm [size=12.6316px]CV2880从上市到现在一直在稳步前进,这是一颗超出客户预期的IC,是视频转换领域的一个完美产品,围绕CV2880推出了一系列优质方案,绝大多数方案免费提供源始原理图、PCB、BOM等威廉希尔官方网站 资料,对于有研发能力客户提供免费的软件方面威廉希尔官方网站 支持,欢迎大家索取资料和咨询沟通! |
双目视觉处理系统开发实例-基于米尔安路国产DR1M90开发板
877 浏览 0 评论
1517 浏览 0 评论
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
2058 浏览 1 评论
3163 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1315 浏览 0 评论
2461 浏览 58 评论
6265 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-2-24 04:01 , Processed in 0.510037 second(s), Total 72, Slave 52 queries .
