①、基本类型
常见的恒流恒压充电机分为循环式、浮充式、和恒流恒压可调式三种方式。 1 、智能循环式充电机:主要用于固定电压和容量的电池作动力的所有设备,如电动叉车、电动汽车、高尔夫球车、电动巡逻车、电瓶拖板车、电动托盘车、堆高电动叉车、电动平台车、电动高空工作平台、电动游乐设备、电动游船、电动洗地机等。 2 、智能浮充式充电机:主要用于固定电压和容量的电池作浮充使用的机电设备,如发电机、艇船、铁路系统、通讯系统、电力系统、直流不间断电源、UPS 等电池的自动充电。(相关阅读:http://www.somay-ptc.com/) 3 、可调电压型充电机:主要用于多组电池的充电,如电池的初充电、汽修厂、UPS 厂家及电瓶厂极板的充电。 ②、充电方式:充电机根据电池充电曲线设计,自动检测电池电压电流,充足保护,保证电池不过充,不欠充.无需调节,全过程智能控制,使用非常方便。 1.恒流充电: 当电池电压较低时,以0.1C-0.14C限流恒流充电,避免电池充电初期过流充电造成过充现象和保证充电机的安全使用.时间约6一7H,充进电量80%。 2.恒压充电: 当电池电压升高后,自动转为恒压充电,电流自动减小,避免了充电后期电流过大造成电瓶析气失水现象,延长电池寿命。充电电流继续减小到设定值时,黄灯亮,电池基本充足可用.时间约2H ,充进电量20%。 3.充电结束: 保持恒压充电,充电电流继续减小,对电池进行维护式充电.充电电流减小到设定值或充电时间达到设定值时,自动停充,充足红灯亮,时间约2H ,充进电量10% 4.均衡充电: 均充功能:可以消除电池单体的不均衡现象和寒冷季节对电池进行补充充电,以及对陈旧电池进行补允充电,建议每月均充一次或根据电池使用说明书进行定期均充. 使用方法:当电池充电结束后,按一下均充健,小电流恒流均充二小时自动停止充电,可充进电量10%。 恒压恒流智能充当机属于精密调压的充电机,它由可控硅精密调压,变压器隔离降压,整流器桥式整流,输出全波脉动直流对电瓶进行充电。充电电流,充电电压连续可调,能进行恒流,恒压控制,适宜于一切有电瓶需要补充充电的场合。 本机广泛应用于电动叉车,高尔夫车,游览车,电动游船,电动洗地机,矿用电机车, UPS不间断电源,电力通讯铁路系统等电池的循环充电。保证电池不过充,不欠充。同时也 广泛应用于汽车修配厂,车队,航空,发电机组,程控交换机等通讯设备及船用电瓶的充电, 保证电池不过充,不欠充。 还可以作为一般直流电源来用。 智能充电机 输入电压有三种:单相 AC220V,双火线 AC380V,三相 380V。 直流输出连接方式:接线鼻,电瓶夹,对接插座。 附件: 2、蓄电池的基本知识: ①、基本定义 ●电能可由多种形式的能量变化得来,其中把化学能转换成电能的装置叫化学电池,一般简称为电池,电池有原电池和蓄电池之分。 ●放电后不能用充电的方式使内部活性物质再生的叫原电池,也称为一次性电池。 ●放电后可以用充电的方式使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能的电池,叫蓄电池,也称为二次电池。 ②、常用威廉希尔官方网站 术语 ●充电:蓄电池从其他直流电源获得电能叫做充电。 ●放电:蓄电池对外电路输出电能时叫做放电。 ●浮充放电:蓄电池和其他直流电源并联,对外电路输出电能叫做浮充放电。有不间断供电要求的设备,起备用电源作用的蓄电池都处于该种放电状态。 ●电动势:外电路断开,即没有电流通过电池时在正负极间量得的电位差,叫电池的电动势。 ●端电压:电路闭合后电池正负极间的电位差叫做电池的电压或端电压。 ●安时容量:电池的容量单位为安时,即:电池容量Q(安时)=I放ⅹt放 I放为放电电流(安) t放为放电时间(小时) ●电量效率(安时效率):输出电量与输入电量之间的比叫做电池的电量的效率,也叫安时效率。 电量效率(﹪)=(Q放÷Q充)×100﹪ =(I放×t放)÷(I充×t充)×100﹪ Q放和Q充分别是放电和充电容量(安时) ●自由放电:由于电池的局部作用造成的电池容量的消耗。容量损失与搁置之前的容量之比,叫做蓄电池的自由放电率 自由放电率(﹪)=(Q1-Q2)÷Q1×100﹪ Q1为搁置前放电容量(安时) Q2为搁置后放电容量(安时) ●使用寿命:蓄电池每充电、放电一次,叫做一次充放电循环,蓄电池在保持输出一定容量的情况下所能进行的充放电循环次数,叫做蓄电池的使用寿命。 |
你正在撰写讨论
2142 浏览 0 评论
3308 浏览 0 评论
10781 浏览 0 评论
8944 浏览 0 评论
8847 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-18 00:05 , Processed in 0.592597 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
