数据采集系统已经广泛地应用到工业和生活的各个领域。通过通信端口与终端设备交换或读取数据,而且大部分情况采用远程读数方式。为了确保通信链路安全可靠。(http://www.somay-ptc.com/)
大多选用RS-485串行数据接口链接,选用RS-485标准具有长距离传输(1200米以上),最大传输数率可以达到10Mbps,且高信号噪声印制。同时RS-485电路具有控制方便,成本低等优点,使多点连接容易实现。 但RS-485口传输线极易因为干扰、电压不稳、负载短路、安装接线错误、雷击等原因引入过电压、过电流等损坏其DSP芯片。因RS-485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏。 在有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象。因此过流保护和防雷击保护成为RS-485接口设计必须要考虑的问题。 工程师在设计中都知道应用ESD器件做过压保护来预防DSP芯片损坏就可以了,当然ESD器件在一个小的过压范围是可以起到保护作用的,而在大多数情况下是保护不了DSP芯片及附属电路的,因当有雷电波入侵时,出现的大电流作用的时间稍长,不仅仅烧坏ESD器件、烧坏DSP芯片以及烧坏其附属电路。 要解决好这个问题,只选用ESD器件是不够的,通过我们长期实验,选用JDTFUSE与ESD器件配合应用效果最好,因JDTFUSE是自恢复保险丝,在RS-485两条数据线上配合TVS即可,方法是在TVS前面各串联一个JDTFUSE即可. 这样雷电流通过自恢复保险丝和 TVS放电管,其放电电流使保险丝电阻值变大,已限制了电流,保护了TVS和整个系统,正常时JDTFUSE变为低电阻,不影响摄像头的工作. |
1 个讨论
你正在撰写讨论
2754 浏览 0 评论
6121 浏览 0 评论
3699 浏览 2 评论
6555 浏览 2 评论
4360 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-1 08:05 , Processed in 0.498427 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
