扫一扫,分享给好友
我现在在做课设,规定要用汇编写代码。我想用keil写C程序,编译得到汇编代码。C程序编译出来的hex文件是能按我预期的去运行的。
但是同一程序的,用keil编译出来的汇编a.asm和b.asm(勾选Generate Assembler SRC File”和 “Assemble SRC File”),我建立新工程,把两个汇编加进工程中,编译,产生了好多警告 *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL: ?C?FPMUL MODULE: main.obj (MAIN) *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL: ?C?FPADD MODULE: main.obj (MAIN) *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL: ?C?CASTF MODULE: main.obj (MAIN) *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL: ?C?SIDIV 虽然能生成hex文件,但是把hex文件烧进单片机,它没我按照我预想的去工作,(C程序编译出来的hex文件是能按我预期的去运行的。) 问题一:我这样生成的汇编功能真的能跟C程序一样吗 问题二:我发现那些警告的意思是 有指令要跳转到不存在的地方,我在C程序调试的汇编窗口找到了那些地方,那些地方对应着 汇编的指令中间。也就是说跳转的位置是另一条指令的其中一个字节。怎么办 |
3个回答
问题一,两种方式生成的HEX文件是不一样的。问题二,这个问题的解决难度大于自己动手直接写汇编程序。所以结论是自己动手写汇编程序吧,即使这种方法真成功了,高手一看就知道是C语言的反汇编,还是直接用汇编写的。
最佳答案
C与汇编编译后的程序都是一段数字代码。效果是一样的,但是代码可能会有个别地方不同。
楼上正解,君子坦荡荡,怎么能用反汇编呢
503 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1756 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1183 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1053 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1287 浏览 2 评论
12020 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:36 , Processed in 0.475105 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
