扫一扫,分享给好友
做了一个串口读取并分离的程序,但是目前只能进行实时分离,但是实时分离的话,整个程序运行很慢,分离速度也很慢。如果不进行实时分离的话,串口接收并存储数据很快,想法是把保存的数据打开另外进行分离,想问问各位大神怎么做到打开文件(格式是dat)进行分离。
14个回答
求大神帮忙,感谢
dat无法读出来吗
能读出来,用读取电子表格就可以。但是我现在的问题是读出来后分离的问题。如果要保证数据不遗漏,框图会很麻烦,就导致分离速度很慢。就想问问有没有别的好用的方法,从数据的存储再到读数据分离,实现过程简单,速度快。 |
你可以用队列的方式,一个循环读数据并存到队列里面,另一个循环从队列里把数据拿出来进行分离,这样读取数据时独立的,分离速度慢不会影响到读取的,你可以试试
wuyaning222331 发表于 2017-6-26 16:45 分离的速度会影响出队列的速度,出队列速度如果慢于入队列速度的话,会溢出报错吧。 |
你可以试试看,不行再找其他方法,你保存数据不能其他格式吗 |
我保存的时候用 写入电子表格控件,读取用 读取电子表格控件,这个格式不会有影响的呀。 |
建议你用TDMS
我这个是通过AD采集传感器数据,(AD有6个通道)存储在flash中,然后用上位机从flash中读取数据分离,分离后的数据可以用matlab处理就行了 |
Ziton 发表于 2017-6-30 11:43 用TDMS保存数据,速度1秒保存几万个都没问题,你看看,在程序框图“文件I/O”里面有 |
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
750 浏览 0 评论
660 浏览 1 评论
979 浏览 1 评论
3697 浏览 2 评论
2281 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-3-4 06:41 , Processed in 0.776094 second(s), Total 101, Slave 84 queries .
