如图,想测量正负脉冲之间的时间差,我现在的想法是当正脉冲来的时候输出高电平并且保持,直到负脉冲来的时候输出0并保持,然后再当正脉冲来的时候高电平并保持,如此循环,就输出了一个方波,然后测量方波的占空比就知道正负脉冲之间的时间差值了!但是没有好想法能得到方波!望大家给点儿意见教教我,弄了几个礼拜了!!
5个回答
欲哭无泪的模样。。。
考虑用电压比较器,设置下触发滞回
你可以看一下信号与系统。脉冲的积分是方波
使用双稳态触发器,双稳态触发器满足你的要求。可以使用555构成双稳态触发器,也可以使用三极管构成双稳态触发器。网上电路比较多,你的触发脉冲经过二极管分开不同的极性,触发双稳态触发器就可以了。
649 浏览 0 评论
1237 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
2401 浏览 0 评论
698 浏览 0 评论
4740 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 18:19 , Processed in 0.539113 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
