那遥控玩具车是怎么实现他的正反转的呢?难道不是正转一端接0,一端接1,翻转反之的吗? |
现在还是不懂你说的这个0和1是什么。 |
可能它心情不好
51单片机的IO口,1代表高电平,0代表低电平。我是5V供电,所以1应该是5V,0是0V |
你不是直接用单片机输出的PWM信号驱动电机的吧? 需要用驱动器的, 直流电机的正反转可以将正负极反接实现。 |
是不是电机碳刷不行了
就是这种小马达,不需要驱动电路的。直接用两节干电池就可以让他转起来。我想遥控他正反转,,将电机的两端接到单片机的IO口上,一端给高电平,一段给低电平他不转! 可是一端给高电平一端接地他就转起来了。 这样的话要让他反转只能将电机的两端的线拔下来、互换、再插上。我想直接用单片机控制它反转应该怎么实现? (用单片机控制它反转是可以实现的,因为这个电机是我从玩具车上拆下来的,玩具车可以前进和后退!) |
得有驱动芯片吧
单片机直接驱动,应该没有这么大电流吧
那玩具小车是怎样实现遥控让它正反转的呢? |
单片机电流不足驱动这电机,还是加个驱动芯片吧
加继电器,用继电器切换正负极
遥控手柄上的那个正反转就是类似于双向开关, 或者是发出的信号让继电器切换正负极的效果, 切换了正负极使电机实现正反转。 你说的PWM高低电平信号是无法实现的。 其实在三相异步电动机中正反转也是任意调换其中两相的接线实现的。 |
楼主很明显直接用单片机端口驱动了,端口电流才多大?肯定需要加驱动芯片或者使用继电器啊
建议用L298驱动电机
是不是电机碳刷不行了
驱动电流不够,
2164 浏览 0 评论
7733 浏览 1 评论
1796 浏览 0 评论
4972 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1859 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-13 05:07 , Processed in 0.915961 second(s), Total 115, Slave 95 queries .
