本人小白,现手上有个直流电机,启动电压为3.5v300mA,工作时候的电路150mA那样就OK,太阳能板为6W6V,正常阳光好的时候能启动,但是阴天就不行了,但是阴天太阳能板电流是有200mA电压5v的,为了解决阴天启动问题,我在太阳能板输出端加了个10000uF的电容,再通过NE555震荡电路来启动,结果.....启动是启动了,但是断断续续的,我试着在电机断断续续工作瞬间绕过NE555电路直接太阳能板搭在电机上输出,结果正常工作,但是这样又不能正常启动,请问有什么办法让电机既能通过震荡电路启动又能不断断续续呢工作呢?
我简单的画出我的电路图:
10个回答
把S1加一个延时电路,并且要把S1放在S2后面,逻辑顺序不变是否就可以了
把大电容放在开关S1的前面试试
延时电路我能否直接使用开关二极管来代替呢? |
不是的,因为当太阳被乌云挡住的时候就会没电,所以即使电容放在S1前面太阳能板被乌云挡住时候电机就会停下,也相当于做了个开关的动作。 |
我的意思是不要你的脉冲模块。 太阳能板直接出来串个保护二极管再接大电容,最后再串接你的主开关,最后接电机
我先前使用过二极管来启动,但是效果不明显,明明启动不了的时候手动给电容放电又启动了,发张图来,由于当初临时找的二极管,型号没有
重点不是二极管,二极管只是保护太阳能板的 重点是在启动前给大电容充电,启动的时候就有足够的电流启动电机了 |
最好加个后备的锂离子电池
能量不够 电池来凑
967 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
741 浏览 0 评论
679 浏览 0 评论
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
1350 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-15 06:04 , Processed in 0.627993 second(s), Total 63, Slave 54 queries .
