IP5306是一款集成升压转换器 是一款集成升压转换器 、锂电池充管 理、电池量指示的 、电池量指示的 、电池量指示的 多功能电源管理 多功能电源管理 SOC,为移动 ,为移动 电源提供完整的解决方案。 电源提供完整的解决方案。 电源提供完整的解决方案。
IP5306的高集成度与丰富功能,使其在应用时 的高集成度与丰富功能,使其在应用时 的高集成度与丰富功能,使其在应用时 仅需极少的外围器件, 并有效减小整体方案尺寸仅需极少的外围器件, 并有效减小整体方案尺寸仅需极少的外围器件, 并有效减小整体方案尺寸仅需极少的外围器件, 并有效减小整体方案尺寸仅需极少的外围器件, 并有效减小整体方案尺寸降低 BOM成本。 IP5306只需一个电感实现降压与升功能 只需一个电感实现降压与升功能 。 DC -DC 转换器工作在 500KHz ,可以支持低成本电 ,可以支持低成本电 感和电容。 IP5306的同步升压系统提供最大 的同步升压系统提供最大 2. 4A输出电 输出电 流,转换效率高至 流,转换效率高至 91%。空载时, 。空载时, 自动 进入休眠状 进入休眠状 态, 静态 电流降至 50uA 。 IP5306采用开关充电威廉希尔官方网站 ,提供最大 采用开关充电威廉希尔官方网站 ,提供最大 2.1A电 流,充电效率高至 97%。内置 。内置 IC 温度和输入电压 智能调节充电流。 IP5306支持 1、2、3、4颗 LED LED电量显示 。 IP5306采用 ESOP 8封装 特性 同步开关充放电 ²2.4A同步升压转换,2.1A同步开关充电 ²升压效率最高达96% ²充电效率最高达97% ²内置电源路径管理,支持边充边放 ²支持负载大电流线补功能 充电 ²自适应充电电流调节,匹配所有适配器 ²充电电压精度:±0.5% ²支持4.20/4.30/4.35/4.40V电池 电量显示 ²支持4,3,2,1颗LED电量显示 功能丰富 ²按键开机 ²内置照明灯驱动 ²自动检测手机插入和拔出 低功耗 ²智能识别负载,自动进待机 ²待机功耗小于100µA BOM极简 ²功率MOS内置,单电感实现充放电 多重保护、高可靠性 ²输出过流、过压、短路保护 ²输入过压、过充、过放、过流放电保护 ²整机过温保护 ²ESD 4KV,瞬间耐压12V 深度定制 ² I2C 接口,可灵活、低成本定制方案 |
SM5308系列 SM5308 系列2.1A 充电 2.4 A 放电高集成度移动电源SOC支持边充边放 引脚兼容IP5306 FM5324 更低的功耗和更高的转换效率
昱灿-海川 SM5308H0B20 ESOP-8 移动电源SOC 昱灿-海川 SM5308H1B20 ESOP-8 移动电源SOC 主要应用领域: 充电宝,移动电源, 引脚兼容型号: IP5306,FM5324 |
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 20:38 , Processed in 0.361635 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
