`PRCXI SC8000系列 林格曼数码测烟望远镜 林格曼数码测烟望远镜,符合 HJ/T 398-2007 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法,可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业的烟气黑度测定工作。通过对烟气黑度的测定,可以分析烟气排放对空气的污染程度及燃料的燃烧利用率,从而为环境管理和节约能源提供有效的监测手段。 优势: 快速、简便、准确度得到提高、是常用的烟气排放监测方法 描述 数码测烟望远镜把各国通用的标准林格曼烟气浓度图缩制在一块玻璃上,从而对烟气黑度进行监测。将在望远镜目镜中看到或由数码照相机拍摄到的烟气与林格曼烟气浓度图直接作对比,即可确定烟气的黑度等级。它使烟气黑度的测试变得快速、简便,使监测工作的准确度得到提高。因此该仪器可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业的烟气黑度测定工作。通过对烟气黑度的测定,可以分析烟气排放对空气的污染程度及燃料的燃烧利用率,从而为环境管理和节约能源提供有效的监测手段。 SC8000 林格曼烟气浓度图 威廉希尔官方网站 参数: 1、林格曼黑度等级0~5级; 2、外形尺寸:110×40×3mm; 3、每一等级林格曼图尺寸:21×14cm; 4、可放置在三脚架上使用亦可手持使用。 SC8010 林格曼数码测烟望远镜 威廉希尔官方网站 参数: 1、林格曼黑度等级0~5级; 2、视角放大率10倍; 3、可观测距离10~1000米; 4、物镜通光孔径70毫米; 5、分划面摄像倍率2倍; 6、误差不大于0.5级; 7、可配置三脚架及数码照相机接口; SC8011 林格曼数码测烟望远镜 威廉希尔官方网站 参数: 1、林格曼黑度等级0~5级; 2、视角放大率10倍; 3、可观测距离10~1000米; 4、物镜通光孔径70毫米; 5、分划面摄像倍率2倍; 6、误差不大于0.5级; 7、可配置三脚架及数码照相机接口; SC8012 林格曼数码测烟望远镜 威廉希尔官方网站 参数: 1、林格曼黑度等级0~5级; 2、视角放大率15倍; 3、可观测距离10~2000米; 4、物镜通光孔径80毫米; 5、分划面摄像倍率2倍; 6、误差不大于0.5级; 7、可配置三脚架及数码照相机接口; SC8013 林格曼数码测烟望远镜 威廉希尔官方网站 参数: 1、林格曼黑度等级0~5级; 2、视角放大率25倍; 3、可观测距离10~3000米; 4、物镜通光孔径90毫米; 5、分划面摄像倍率2倍; 6、误差不大于0.5级; 7、可配置三脚架及数码照相机接口; SC8020 林格曼测烟望远镜 威廉希尔官方网站 参数: 1、林格曼黑度等级0~5级; 2、视角放大率10倍; 3、可观测距离10~1000米; 4、物镜通光孔径50毫米; 5、分划面摄像倍率2倍; 6、误差不大于0.5级; SC8030 林格曼测烟望远镜 威廉希尔官方网站 参数: 1、林格曼黑度等级0~5级; 2、视角放大率10倍; 3、可观测距离10~1000米; 4、物镜通光孔径50毫米; 5、分划面摄像倍率2倍; 6、误差不大于0.5级; SC8100 林格曼光电测烟望远镜 威廉希尔官方网站 参数: 1、 望远镜视角放大率10倍 2、 望远镜观测距离10~1000米 3、 物镜通光孔径50毫米 4、 电子林格曼黑度等级0~5级; 5、 测量精度:0.2级; 6、 电源镍氢电池/电源DC9V.700mA; 7、 采样时间连续、1、5、10分均测可选; 8、 打印软件,可外接电脑打印,保存84组数据,仪器断电,数据不会丢失; 9、 规格:200*150*260mm ; 10、重量:约2kg;包装后毛重大概8kg; 苏州上析仪器有限公司 客户服务热线:0512-65026982 客户咨询邮箱:info@prcxi.com 在线沟通(QQ):2601686699 地址:苏州市吴中区甪直科技产业园内 ` ![]() |
你正在撰写讨论
9134 浏览 0 评论
7141 浏览 0 评论
7827 浏览 0 评论
5347 浏览 2 评论
8002 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-25 02:28 , Processed in 0.465542 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
