在为客户提供电气解决方案的过程中,经常会碰到客户在选购时不知道连接器、端子与接插件的使用区别。 今天,根据自身的从业经验、结合行业知识,与大家共同交流探讨其三者的共性与区别。 一、业内定义“连接器”、“接线端子”和“接插件”的区别 1、连接器CONNECTOR。国内亦称作接插件、插头和插座。是电子工程威廉希尔官方网站
人员经常接触的一种部件。一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。 2、接线端子Terminal。就是用于实现电气连接的一种配件产品。是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔,可以插入导线。 接线端子可以分为轨装接线端子、插拔式接线端子、欧式接线端子等。 3、接插件是一种连接电子线路的定位接头,是由2部分构成,即插件和接件,一般状态下是可以完全分离的,因此,接插件也可以叫做连接器。 从归属范围上来看,连接器和接插件是一个总称、第一大类,端子属于其一部分。 二、区分“连接器”、“接线端子”、“接插件”的应用 连接器可理解为不用工具,公头、母头用手一插或一拧就可以快速连接的元器件,主要用于电路与电路之间的连接。 在工业生产中,线路连接可以说是无处不在,因而连接器的使用范围当然是十分广泛,应用在各个行业。 连接器具体分很多品类,如矩形连接器、圆形连接器、阶梯型连接器等等。接线端子一般属于矩形连接器,需要用工具,如螺丝刀才能将两个连在一起的元器件,类别上有弹簧端子、螺钉端子、PCB板端子、五金端子等。 一般应用于电子电气领域,用于配电柜的内外连线、PCB线路板和印制板等,如速普弹簧接线端子、UK螺钉接线端子。 而接插件和连接器的区别在于后者是线与线的连接,前者是线与板与箱之间的连接。 总的来说,“连接器”、“接线端子”、“接插件”是同属于一个概念的不同应用表现形式,是根据不同的实际应用被通俗的称呼的。 速普在为客户提供个性化电气解决方案时,需要根据客户需求选择最适合的电连接方法。 AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn |
2486 浏览 0 评论
10024 浏览 0 评论
8140 浏览 0 评论
8755 浏览 0 评论
6233 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-1 02:01 , Processed in 0.641351 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
