扫一扫,分享给好友
机器打耐压后,机器上的主IC被烧坏了,这个是什么情况导致的?目前开关电源出初级和次级间接了一个472的Y电容;主IC上的Vref脚的5V与IO口直接击穿
5个回答
浪涌打坏的吗?电源部分加加EMC设计啊。
有做EMC EMI处理的,线上打1600V/s 的耐压, 就会出现将主IC烧坏的情况; 我这个PCB基板是通用,唯独就一个组件会烧坏
就是前级没烧坏后级烧坏了,可以考虑两者之间加点保护原件或者隔离。
我的初步判断是:设备在打耐压的时候,接触不良有打火花(产生电弧)的现象,应该是这一刻瞬间过压导致的;刚好被打坏的引脚连接线靠近金属外壳
我可能理解错了,我以为是浪涌实验。看你说的耐压实验好像是输入/输出端对外壳的耐压实验,如果是因为引脚离外壳太近,可以贴个绝缘胶带或者加个塑料壳之类的试试! |
824 浏览 1 评论
572 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Pinctrl和GPIO子系统之ioctl介绍
601 浏览 0 评论
1261 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十九章 人脸识别实验
1531 浏览 0 评论
12672 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-1 12:00 , Processed in 0.573680 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
