扫一扫,分享给好友
楼主超级新手,只是想用研华的PCI-1706U采集卡实现一个简单的模拟量采集,驱动该装的应该都装了,然后按照研华的威廉希尔官方网站
共享文档在labview编程,采集一个直流电压,但运行时总是报错,每次都是所需的设备不存在,求大神指导。
5个回答
那你数据采集卡的驱动安装好了吗?设备管理器里面能否找到你的设备啊?
首先看看设备管理器里面有没有采集卡,如楼上所说的。 再看看电脑左下角‘开始’所有程序里面找Advantech Automation-Device Manager-Advantech Device Manager ![]() 点开会看到 ![]() 我的电脑没放采集卡,不会显示,你的如果放采集卡,会显示你的采集卡型号,然后ID号=0或1...,你的Labview程序里面应该有个device参数,设置与这个ID号相同。 我用研华采集卡一般是这样的,如果解决不了可以再问我。 |
我已经解决了谢谢各位
你好,我最近也是要用pci1706U,不知道labview上位机应该怎么编程,或者需要下载什么驱动,能帮忙指导下吗 |
578 浏览 1 评论
1039 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1616 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1553 浏览 3 评论
1828 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-24 20:34 , Processed in 0.487991 second(s), Total 53, Slave 44 queries .
