怎么通过干电池(1节或2节)来给电路同时提供3.3V和5V相对稳定的电压? 缘起: 1. 板子上同时有nRF2401芯片(3.6Vmax)和霍尔3144(4.5Vmin),不知如何能让这两个正常工作? 2. 1-2节干电池提供的电压为1.5-3.0V(随着时间电压还衰减),怎么才能提供相对稳定的3.3V或5V电压? 要求: 1. 低功耗,低功耗,低功耗 不妥: 1. 采用2节以上的干电池:正常的仪表,2节在数量上已经足以了吧,我选的还都是低功耗的芯片。 2. 采用稳压管:好像稳压管和低功耗是相悖的。(百度得来,小白无知,见谅) 3. 采用5V的射频芯片:好不容易找到的2401,不想改,除非选错了。(如果能找到一个3.3V的霍尔测速芯片我还是乐意接受的,因为我自己没找到,希望你们能提示我一下) 4. 转移话题:我的问题是第一句话所写,我主要是想要电源解决方案的思路。 小白无知,若设计有误,那我上面“不妥”里说的都是废话,请无视,教我,谢谢。 小白拜谢各路山神。 |
5个回答
请问这个方案可行吗? 原文链接:http://diagram.eepw.com.cn/diagram/circuit/cid/24/cirid/142009 高清图片链接:http://www.dzdiy.com/html/201106/27/AP1603-STEP-UP-CONVERTER.htm 原文: 用1-2节电池输出3.3V或5 作者:dolphin时间:2017-03-01浏览次数:49 用1-2节电池输出3.3V或5V的电路(AP1603应用电路) Diedes公司生产的AP1603 是一种电池电压最低为l.1V(轻负载时)的升压型 DC/DC 变换IC,只需外接四个元件就可以获得3.3v或者说 5v 的固定电压输出。图1是3.3v输出时的电路图,最大输出电流为150mA。图2是5V输出时的电路图。如果需要3.3v、5V之外的其他电压时可将电路按图 3 那样连接,经分压电路给 FB 端子馈送适当的电压,就可以在输出端获得1.22V-5V的任意值的输出电压。输出电压由R1和R2的比值决定,Vout=1.22(l+R2/R1)。电路的开关频率为 150kHz (最大).可以使用小型的电感线圈。电路的效率在90%左右。 SHDN 端子为高电平时输出端才会有电压输出.所以可以用作输出电压有无控制端。使用时应注意输出端不能对地短路,否则会导致 IC 发热被烧坏。如有必要可附加短路保护电路。 |
不错。。。。。。。
这个还得看实际负载功率多少,还有是连续工作还是断续的
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
360 浏览 1 评论
832 浏览 1 评论
1132 浏览 0 评论
3315 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1683 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-9 03:31 , Processed in 0.489736 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
