硬件不够软件凑真的可行吗?电感这家伙可是挺讲究的哦。在低频时,电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。但在高频时,它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。显然电感是不适合硬件不行软件来凑的说法。 我们我们以铁氧体磁芯材料为例来解说一下。铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。 |
你正在撰写讨论
1360 浏览 0 评论
2587 浏览 0 评论
3671 浏览 0 评论
10799 浏览 0 评论
8961 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-24 08:00 , Processed in 0.414217 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
