一、 电子电器的定义和主要优缺点
随着科技的发展,各学科间的研究开发及交叉渗透越来越广泛。尤其是微电子威廉希尔官方网站
和大功率 半导体器件的迅速发展,使电子威廉希尔官方网站
的应用更是渗透到各个行业。现代工业为了不断地提髙产量和质量,其控制系统朝着大型化、自动化、高速、高可靠性和高精度方向发展,于 是对构成控制系统的元器件提出越来越高的要求,在这些要求中有些是传统的有触点电器难 以满足的。电子电器的出现和发展是自动化威廉希尔官方网站
和电子工业发展的必然产物。
(一) 电子电器的定义
电子电器是电子化或半电子化的电器,换句话说,就是由全部或部分电子 元件和电子线 路按特定功能所构成的电器元件或装置,又称半导体无触点电器或简称无触点电器。
(二)电子电器的优缺点
电子电器与传统的有触点开关电器相比有一系列的优点,但也存在一定的缺点。
1.优点
(1) 开关速度高 一般半导体无触点开关的动作时间只有数微秒至数十微秒甚至仅有数十纳秒。而 有触点电器开关的固有动作时间为数十毫秒左右,即使是快速开关也需要几豪秒。在现代控制系统中,如某些开关量调节系统、电子计算机备用 电源的切换开关等,就需 要这种高速的开关电器来执行对系统进行调节和 电路的切换,以达到控制的目的。
(2) 操作频率高 以晶闸管开关为例其操作频率可达每分钟数百次以上,而一般有艙点 电器却不可能达到的。
(3) 寿命高 半导体开关只要在规定的电压和电流的极限范围内使用,其寿命几乎是无限的。而有触点电器因受到机械和电气性能的影响故寿命不能很高。
(4) 适应能力强 电子电器几乎不受工作环境的限制,可在有机械振动、多粉尘、易 燃、易爆的恶劣环境下工作。
(5) 控制功率小 采用场效应晶体管或MOS集成器件为电子电器的输人级,信号源几乎不负担电流。
(6) 功能强 电子电器不仅具有开关功能,而且还能进行功率放大,交、直流调压, 交、直流电动机的软起动和调速等。
(7)经济性能好 采用模块式结构, 这样就使得各种电控装置或系统的设计与设计与安装变成若干标准模块的积木式组装,从而使电控装置或系统体积小、重量轻、成本低,有利于制造、维修。
2.缺点
(1)导通后的管压降大 晶管的正向压降及大功率晶体管的饱和压降约为1~2V,因而造成耗损功耗较大,为了散发由此耗损转变成的热量必须加装散热装置,故导致其体积比同容量的有触点电容大。
(2)不能实现理想的电隔离 晶闸管关断后却任然有数毫安的漏电流,造成电隔离不彻底。
(3)过载能力低 当用于控制电动机时,则需按电动机的起动电流来选择元件的容量。
(4)温度特性及抗干扰能力差 需采用温度补偿、散热、屏蔽、滤波、关电隔离等一些措施,才能使电子电器在恶劣的环境中可靠地工作。
综上所述,电子电器有其一系列的优点,因而在二十世纪60年代末国内外曾发生了一场是否用无触点电器来取代有触点电器的学生争论。但事实证明电子电子电器也存在一些缺点是不能完全取代有触点电器的,它们之间不应是相互排斥,相互取代,而是相辅相成,互为补充。应根据威廉希尔官方网站
要求和经济效益来选择最佳方案。 http://www.gooxian.com/ (购线网)
