具体要实现的功能就是有两个光电传感器且各自控制一个阀门,要实现独立工作,当光电传感器检测到障碍物,控制阀门开0.1s后立即关闭,在之后的1s内,阀门一直处于关闭状态(即使这段时间里光电传感器接受到有障碍物信号,阀门还是保持闭合状态),1s过后阀门继续根据光电传感器的信号来工作。
自己有考虑采用millis()函数来用于计时,但就是对那1s的定时期间阀门不受传感器信号影响的程序毫无头绪,求大神解答。 |
Arduino里有delay函数,默认单位是毫秒。当开阀门之后电泳delay(1000);再打开中断允许或程序继续就可以了。
这个较简单,按照你的思维逻辑就是:
循环 A 若 A = 1,阀门 1 开启; 延时100毫秒; 阀门 1 关闭; 延时 1 秒; // 关键就是这里了! 循环 A 完 循环 B 同上,只是阀门 2 罢了。 |
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10481 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
6143 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
37487 浏览 219 评论
10111 浏览 0 评论
596浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1380浏览 1评论
1530浏览 1评论
713浏览 0评论
473浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 20:22 , Processed in 0.557634 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
