扫一扫,分享给好友
今天去面试,考官问我78L05与LM2596在使用上有什么区别,看我打不出来,还给我分析了一大波 效率、温度、压差等知识,因为太紧张听得云里雾里,哪位大神能够分析下吗
8个回答
线性稳压和DCDC吧
1A与3A电流的区别,还有输入电压的区别,还有3脚跟5脚的区别,还有价格的区别,还有电路元件数量的区别~~~~~~~~~
这个关键是看两者的基本原理 管脚特点 输出电流等 楼主可以自行搜索两个IC的资料加以对比
LM2596 是开关电压调节器 有以下特点
1 3.3V、5V、12V的固定电压输出和可调电压输出 2 可调输出电压范围1.2V~37V±4% 3 输出线性好且负载可调节 4 输出电流可高达3A 5 输入电压可高达40V 6 属于第二代开关电压调节器,功耗小、效率高 7 低功耗待机模式,IQ的典型值为80μA 8 TTL断电能力 9 具有过热保护和限流保护功能 10 封装形式:TO-220(T)和TO-263(S) 11 外围电路简单,仅需4个外接元件, 且使用容易购买的标准电感 78l05特点 1 输出电流可达150mA 2 输出电压5.0V 3 输出精度可达±4% 4 简单的外围电路 5 静电防护ESD可达2.7KV |
78L05
线性集成三端固定(正电源)稳压器 输出电流100mA 内置过热保护 内置短路电流限制 当接入适当的外部器件后,也能获得各种不同的输出电压和输出电流。 线性稳压,纹波小,效率低。 LM2596 (3.0A, 150Khz, Step-Down Switching Regulator) 输出电流3.0A,工作频率150kHz的,降压型的开关稳压器 固定输出版本 3.3V,5V,12V,15V 可调输出电压版本 1.2~37V 输入电压最大可至40V 效率最大达90% 带限流/过热/短路保护功能 开关稳压,纹波大,效率高。 |
啊,还有很重要的~~~~~~~~7805分分钟发热 2596分分钟凉凉的~
这里是 78L05,不是7805. 是否分分钟发热,取决于负载电流和调整管的管压降。 开关电源,电流大了,不是也发热吗? |
L7805,串两个1uF的电解电容滤波,串1个稳压二极管,串一个LED+150欧电阻。测试效率。输入电压8.64V,7.06v,6V效率34%,54.04%,55.13%.可见效率太低。同样条件测试LM2596电路,效率91%。以上为真实数据,仅供参考。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:53 , Processed in 0.632549 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
