8个回答
基本共射极放大电路
这图啥也不是,无输入输出,最多串个电流表说一声,三极管具有电流放大作用结了
都不是。另外说一下,共发射极,共集电极和共基极要满足两个要求:(1)具有输出端。(2)三极管其中一个电极要接地或接电源。
====================== (1)不是说输入端、输出端有一个公共端,该公共端是哪个极,那就是共该极,是不是? (2)三极管其中一个电极要接地或接电源,那么这个极是共该极放大电路,是不是这样? 如果(1)、(2)都是对的,那到底如果判断是共哪个极呢? |
Q1、R1 和 R2 为基本的共发射极放大电路。
R3 为负反馈电阻: Ub↑ → Ube↑ → Ib↑ → Ie↑ → Ue↑ → Ube↓ R3 = 0 时就是书上说的共发射极放大电路。 |
leetow2006 发表于 2017-5-13 18:09 一般情况下,共发射极,共集电极和共基极的输入端与输出端分别接在三极管其中两个电极上,另外一个电极接地或接电源,如果基极接地或接电源,那就成为共基极,如果是集电极的话,那就成为共集电极,如果是发射极的话,那就成为共发射极。另外,要记住的是共集电极放大电路,也可以叫做射极跟随器。 |
你把输入 输出标出来不就结了吗!
如果基极是输入端,那么输出有两种,集电极和发射极,如果是发射极输出,看发射极电阻与集电极电阻值,很显然,工作点很低,电压上不去,就排出了射极跟随器的可能;输出接集电极,发射极电阻作为负反馈电阻,起稳定直流工作点作用,这样看,应该属于共发射极电路。 |
这个图就是用来做实验的,没啥用,就像我把电池直接导线短接你说他是什么电路()?分析电路是要明白信号的输入输出的,。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 10:48 , Processed in 0.854263 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
