请看图: 频率f=1/2*3.14*R*C,书上说只有低于该频率的的信号才能通过, 一、我知道频率越低,容抗就越大,那是不是说输出的信号电压的幅度 就越大? 二、为什么频率要这样算?有什么依据吗? 三、输入电压信号频率高于这个值,输出还是有信号电压,为什么书上说 高于这个频率被滤掉?我用Multisim模拟时,输入频率高于它,示波器 还是有信号输出,请问怎么理解? |
9个回答
一个频率为 f 的正弦信号 Vi 加到 RC 电路上,电容上的信号为: Vc = Vi * Zc / (Zr + Zc) Zr = R Zc = 1 / ( j * 2 * pi * f * C ) —— j 为虚数单位 Vc / Vi = 1 / (1 + j * R * 2 * pi * f * C ) | Vc / Vi | = 1 / sqrt[ 1 + (R * 2 * pi * f * C ) ^ 2 ] 频率越高 |Vc / Vi| 就越小,但不为零。 信号是否能“通过”,实际上需要有一个判断标准。 即 |Vc / Vi| 在某个值以上时认为通过;在这个值以下时认为不通过。 这个判断标准就是 3 db 带宽。具体定义为: 当输出信号功率为输入信号功率一半时候的频率。 即 (Vc / Vi) ^ 2 = 1 / 2 时候的频率 (10 log 0.5 = 3 ) 当 R * 2 * pi * f * C = 1 时, |Vi / Vc| = 1 / sqrt( 2 ) (Vc / Vi) ^ 2 = 1 / 2 因此 3 db 带宽的频率为 f = 1 / ( R * 2 * pi * C ) |
受教了!谢谢! |
(继续) 当 f < 1 / ( R * 2 * pi * C ) 时 (Vc / Vi) ^ 2 > 1 / 2 这时认为信号通过; 当 f > 1 / ( R * 2 * pi * C ) 时 (Vc / Vi) ^ 2 < 1 / 2 这时认为信号通不过。 所以信号通不过不代表没有输出,只是幅度比较小的另一种说法而已。 理论上,只有当频率趋于无穷大时,输出才为零。 因为这时 Zc 趋向于零,相当于电容短路了。 |
非常感谢!!!!!
有一个问题:电容的容抗是不是=-j(1/2*pi*f*c)?应该有个负号?
即 (Vc / Vi) ^ 2 = 1 / 2 时候的频率 (10 log 0.5 = 3 ) ============================= 为什么“输出信号功率为输入信号功率一半时”, (Vc / Vi) ^ 2 = 1 / 2 ?这个是什么原因? 功率=U^2/R,功率还与阻抗有关吧,可是这里 只有电压? |
leetow2006 发表于 2017-5-11 15:17 这里的功率是指信号在单位电阻上的功率。 P = V ^ 2 / 1 = V ^ 2 P = I ^ 2 * 1 = I ^ 2 |
电感的电抗:j ×2 × pi × f × L 电容的电抗:1 / (j ×2 × pi × f × C) = -j / (2 × pi × f × C) 下面的表示方式或更能帮助记忆: w = 2 × pi × f 电感的电抗:j w L 电容的电抗:1 / (j w C) = -j / (w C) |
非常非常得感谢!!!
GMT+8, 2025-1-11 07:29 , Processed in 0.907751 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
