PTC就是自恢复保险丝,自恢复保险丝 是具有过流过热的双重保护功能。PTC一般用在哪里?
PTC 用在镇流器是怎么样的? 电子镇流荧光灯作为一种公认的绿色照明产品,较之普通电感镇流荧光灯具有光效高、无频闪、节能效果显著等诸多明显优势. 但部分电子镇流器也有故障率较高的缺点,问题的主要原因之一是部分电子镇流器制造商没有针对电子镇流器的异常状态采取可靠的保护措施,特别是没有安装灯管、灯管老化、黑头、漏气等异常状态时,荧光灯不能正常启动,从而使电子镇流器随灯管寿命的完结而报废。甚至引起冒烟、爆裂等事故。 这不仅为国标 GB15143 所严格禁止,而且也会危及人身、财产安全。上述问题的焦点就是做好开路保护即可。即在没有安装灯管时对电子镇流器通电,电子镇流器没有坏,则在灯管老化、黑头、漏气等异常状态时,电子镇流器也不会烧坏,灯坏了换一只灯管即可继续使用。 要达到上述目的有很多方法,但其中成本最低、元件最少、最可靠的方法应用jdtfuse自恢复保险丝做保护电路,只需要一个JDTFUSE元件串联到谐振电容上即可,当灯管正常时,电子镇流器接通电源后,电感、电容和JDTFUSE热敏电阻组成的谐振电路使荧光灯正常启动工作。 如果灯管因灯丝老化或漏气等原因而去激活时,ptc热敏电阻会在数秒钟内动作,迫使LC 串联谐振电路停振,从而切断高压,同时保护了逆变器中的开关器件。 该保护方式的优点,目前已经被很多电子镇流器制造商所认识, JDTFUSE系列电子镇流器专用 PTC热敏电阻即使 70℃的高温环境下仍然能保持日光灯正常工作,同时在室温的条件下也能保证良好的保护特性;另一方面,即使经过多次或长时间提供保护后,PTC 仍然可以保持性能十分稳定。 |
你正在撰写讨论
994 浏览 0 评论
4207 浏览 0 评论
3903 浏览 0 评论
5878 浏览 0 评论
4483 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 07:03 , Processed in 0.297557 second(s), Total 31, Slave 26 queries .
