请教各位大神,这个陀螺仪如何接线? 从陀螺仪出来只有9根黄线,每根线对应的如图所示。 我现在是2、3脚另外接稳压电源,8、9脚接RS232串口的2、5脚,然后经过USB转换插笔记本上,在串口工具里什么也接收不到,但是如果只接RS232的2脚,一直接收FF。 |
8个回答
你好,我现在就是对着串口接的,TXD接RXD,9号接串口5号,波特率也没错,什么也收不到。但是断开9号,不接地,就一直接收FF。 |
突然想起来,会不会是电源的问题,我去买个5v转正负5v的芯片回来试试。 |
你的串口接收模块,本身是不是有问题啊?理论什么也不接是不会发送数据的 |
我是只把串口的RXD接上,不接地,一直有FF。接上地,就什么都没有了。我用串口工具直接收的。 |
应该是电平的问题,89都不接,测量一下
解决了,是稳压电源的问题,我换了个电源。可以了。
不懂,帮顶一下
1217个成员聚集在这个小组
加入小组8676 浏览 0 评论
2838 浏览 2 评论
3769 浏览 0 评论
10592 浏览 9 评论
14569 浏览 1 评论
817浏览 0评论
635浏览 0评论
925浏览 0评论
641浏览 0评论
384浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-23 07:25 , Processed in 0.827270 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
