`使用Samba 服务器共享文件 准备工作: NanoPi NEO开发板运行ubuntu16.04系统,并且能成功连接外网 预装ubuntu系统的电脑 1. 首先更新软件,并且安装Samba #apt-get update #apt-get install samba smbclient 2. 建立共享文件夹,并且修改权限(在当前目录下建立share) #mkdir share #chmod -R 777 share 3. 修改配置文件 #vi /etc/samba/smb.conf 添加以下文件: ![]() Path是你的共享目录,valid users 是指你添加的用户名,剩下那些就是打开权限的事, 直接照抄就行,修改完成后,然后保存。 4. 重启samba 服务 #/etc/init.d/samba restart ![]() 5. 添加用户密码,用户是你上面在smb.conf 中设置的valid users = fa 名称,输入密码 即可。 #smbpasswd -a fa 如果你需要用其他用户名登陆,则需要创建一个linux 用户(test),创建linux 用户 成功之后再执行上面的步骤使用该linux 用户名创建samba 用户: #useradd test #passwd test (根据提醒输入密码) 6. 测试 直接在我的电脑中的地址栏输入NanoPi NEO 的IP 地址就行,可先查看NEO 的IP 地址。 #ifconfig 假设NanoPi NEO 的IP 地址是:192.168.1.139,则在我的电脑中输入192.168.1.139 敲回车键,输入用户名和密码后,看到samba 服务器中存在share 文件夹。 ` ![]() |
374个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
5568 浏览 1 评论
7286 浏览 1 评论
4858 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7929 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24709 浏览 1 评论
5569浏览 1评论
508浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 16:54 , Processed in 0.393638 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
