电路图
电路没有起振,找UC3843的典型应用电路试试
UC3842好坏的判断鉴别方法 在国内电子设备当中电源PWM控制电路最常用的集成电路型号就是UC3842或KA3842。也就是因为常 常遇到对它也有一些之得下面简单介绍一下UC3842好坏的判断方法 在更换完周边损坏的元件后先不装开关管(MOSFET)加电测量UC3842的7脚电压若电压在10-17V 间波动其余各脚也分别有波动的电压则说明电路已起振UC3842基本正常;若脚电压低其余接脚 无电压或不波动则UC3842已损坏。 在UC3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压若测8脚有+5V电压1、2、4、6脚也有不同的电 压则UC3842基本正常工作电流小自身不易损坏它损坏的最常见原因是电源开关管(MOSFET)短路后 高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁而有些机型中省去了G极接地的保护二极体则电源开关管(MOSFET) 损坏时UC3842和G极外接的限流电阻必坏此时直接更换即可。 需要注意的是电源开关管源极S极通常接个小阻值、大功率的电阻作为过流保护检测电阻此 电阻的阻值一般在0.2-0.6之间大于此值会出现带不起负载的现象就是次极电压偏低。 由于UC3842KA3842的工作电压和输出功率均与UC3843KA3843相差甚远 3842系列和3843 系列在启动电压和关闭电压方面也存在着较大的区别.前者的启动电压为16V关闭电压为10V;后者的启动 电压为8.5V关闭电压为7.6V。这两个系列的IC不能直接代换。如确有必要用后者代换前者时要对电 路加以改造方可。因此这一点在维修工作中必须要注意 |
估计是UC3843已经内部烧坏了,
UC3842B的7脚外部滤波电容若出现容量减少或者漏电程度增大的现象时,也会引起输出电压高、启动难、不启动等一系列故障。 |
另外,3842损坏最常见的是6、7脚对地击穿,如果这两脚都未击穿,而电源不能正常启动,直接更换。
3842的7脚在9-15V之间变化,最常见的原因有负载短路,7脚滤波电容失容,3842本身异常。 |
受教~谢谢 |
805570 发表于 2017-5-7 21:59 麻烦问下u3843组成的600w升压电路想提升一倍功率是不是直接并个大功率肖特基和mos管就行。再并几个大电容。再加个大散热片。在线等回复 |
危险,那样电流翻倍,自然功耗也翻倍发热剧增,又是升压电路,储能电感功率没变输出也不会增大多少。 |
927 浏览 1 评论
899 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1593 浏览 2 评论
1204 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1636 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 19:08 , Processed in 0.760957 second(s), Total 69, Slave 60 queries .
