【1】查看芯片datasheet的时候,经常看到regulator的字样,那么regulator怎么翻译理解,这样的芯片是什么类型的?【2】以TPS开头的系列稳压芯片和SN74LVC开头的系列电压转换芯片,有何区别,有时看到都会用上, 如果单纯是要得到固定的电压值,觉得只用一种类型的芯片就行,为什么要用这么多系列,有时还有用上LM系列?
【3】有些信号,比如差分信号,输入MOS管驱动芯片之前,还要经过一个buffer,或者跟随器,什么情况下信号要接一个跟随器? 谢谢回答!!!! |
3个回答
第一个问题,regulator我不记得如何翻译,但是我知道就是一个做电压调整的电路或ic,我不会介意我不知道如何按字面去翻译,第二个问题,你要求的是电压幅值,那么有时候要求电流,纹波,静态功耗,还有成本,供应商,第三个问题阻抗匹配,小的信号转换为大的以后驱动mos,否则可能驱动不起来
最佳答案
我来说一下第三题,有些信号驱动能力比较弱,或者说内阻比较大,增加一个buffer或者跟随器之后,在不改变其电压值的情况下增加了其驱动能力,减小内阻,可以使后级电路取样时不会失真。
对于第二题 如果单纯想得到电压 我个人倾向TPS系列
1464 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3244 浏览 2 评论
3173 浏览 2 评论
1322 浏览 0 评论
4198 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 02:42 , Processed in 0.634508 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
