linux:fedora 17
vim+taglist+cscope+ctags vim的模式: 1.Normal Mode 也就是最一般的普通模式,默认进入vim之后,处于这种模式。 2.Visual Mode 一般译作可视模式,在这种模式下选定一些字符、行、多列。 在普通模式下,可以按v进入。 3.Insert Mode 插入模式,其实就是指处在编辑输入的状态。普通模式下,可以按i进入。 4.Select Mode 在gvim下常用的模式,可以叫作选择模式吧。用鼠标拖选区域的时候,就进入了选择模式。 和可视模式不同的是,在这个模式下,选择完了高亮区域后,敲任何按键就直接输入并替换选择的文本了。 和windows下的编辑器选定编辑的效果一致。普通模式下,可以按gh进入。 5.Command-Line/Ex Mode 就叫命令行模式和Ex模式吧。两者略有不同,普通模式下按冒号(:)进入Command-Line模式,可以输入各种命令, 使用vim的各种强大功能。普通模式下按Q进入Ex模式,其实就是多行的Command-Line模式。 vim 常用操作 (1)打开文件 :e 可以接受tab自动补齐操作 (2)关闭文件 :bd (2)光标定位 文件结尾: 在非输入模式下直接输入gg 文件开头: 在非输入模式下面直接输入shift+g (3)文件切换 ctrl+6 下一个文件 :bn 下一个文件 :bp 上一个文件 (3.1)同时显示多个文件 :split :vsplit ctrl+w+方向键 (切换到前下上后) ctrl+w+h/j/k/l ctrl+ww 依次切换 (4)中文显示, 在~/.vimrc里面加入 set number 99 100 let &termencoding=&encoding 101 set fileencodings=utf-8,gbk 102 103 set mouse=v 就可以了,set mouse=v表示鼠标的visual模式可以复制。 (5)make 错误定位 使用的是quickfix插件 :cw 打开 :cn下一个错误 :cp上一个错误 (6)vim的配色方案 在~/.vimrc里面最后添加 colorscheme evening 就可以了,所有配色方案放在usr/shart/bin/vim75/colors下面。 (7)定位到指定行 按esc,输入:,然后在输入行号,按enter (8)系统剪贴簿的使用 默认情况下vim是没有系统剪贴簿的,必须安装gvim,有网友说要安装vim-gnome,vim-gui-comm,但是没有源可以使用 后来看到有帖子介绍使用gvim -v启动就可以了。 所以改 ~/.bashrc,在里面加入 alias vim='gvim-v', 重启终端,搞定。 (9)工作区 mksession xxx_s wviminfo xxx_w 这样就把工作区的内容保存 source xxx_s rviminfo xxx_w 导入工作区内容。 |
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
975 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1759 浏览 0 评论
1730 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6916 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1937 浏览 0 评论
80393 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-3-9 10:09 , Processed in 0.498988 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
