4个回答
1.2/200就是电流,1.2加LED压降就是U0的电压。
为什么R2两端电压是1.2V?根据虚短,U-=U+,运放的反向输入端电压为1.2V,U-的1.2V应该是R1电压在加上R2的电压吧。弄晕了。 在请教一下,R1算反馈网络吗? |
这个电路,感觉有种会振荡的感觉,放大(比较器),ZD1(稳幅),选频和反馈(二极管和电阻),为什么?直觉。好吧,我瞎说的。初始状态,led不导通,则构成比较器,输出输出自然是电压增加约3.2V,然后比较器输出反转输出为0,为什么不是基本稳定在3.2V?我是考虑运放的开环增益很大,调节比较剧烈?如果只有几十倍的增益的话应该差不多稳定(受控恒压?)。也借楼向各位朋友请教请教。
zdd122021 发表于 2017-5-4 17:42 是反馈呀,如果没有反馈电阻,输出就不受控制了。 因为运放的输入电阻很高,远远大于反馈电阻,所以近似等于R2上的压降。 |
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 14:04 , Processed in 0.473581 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
