一、三极管放大电路三种接法是不是只有三种接法?
二、三极管放大电路接法是由输入回路、输出回路中的 交流信号来判断的,而不是根据静态工作时的直流中, 输入回路和输出回路判断的,是不是? 三、三极管放大电路接法的判断,是看三极管的哪个极是接地来判断 的,放射极接地就是共放射极接法,基极接地就是共基极接法, 集电极接地就是共集电极接法,是不是? (也就是说在交流信号输入时,来判断是哪个极接地) 四、难道不可以在三极管的每个极都接入负载,比如电阻,让它 的每个极都不接地,可不可以? |
6个回答
等待高手出现
只看过这三种接法,如果都接负载电阻,那就要看哪个输入哪个输出来确定它的性质了。
小样,不直接接地我就怕你了?,请看串联型稳压电路。那个所谓共字说出了一切。三个角总有一个是输出,一个是输出,另外一个就是被共,根据信号流向来判断。如果两个输出或输入,那是共阴或共阳二极管了
这个只有三种接法的 模电当中有详细的介绍
对于这个问题 我还是推荐楼主再仔细看看书吧 |
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
1726 浏览 1 评论
1203 浏览 0 评论
2052 浏览 0 评论
1589 浏览 2 评论
PCM2912APJTR设计的USB声卡播放声音有哒哒的声音的原因有哪些
1191 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-31 07:11 , Processed in 0.710264 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
