扫一扫,分享给好友
微雪的说明如下: 2. 用于树莓派的 Raspbian / Ubuntu MATE 系统。当LCD工作于树莓派的 Raspbian / Ubuntu MATE 系统时,必须手动设置分辨率,否则会显示黑白相间的条纹。当LCD工作于PC版的Windows 系统时,系统会自动识别分辨率,并不需要手动设置。 1) 将Raspbian镜像写入到TF卡中。2) 编辑TF卡根目录下的config.txt文件。在config.txt文件末尾添加:
必须确保等号两边没有空格。3) 保存并将TF卡插入树莓派。4) 打开LCD背部的backlight开关。5) 将LCD的Touch接口连接到树莓派的USB接口。6) 将LCD的HDMI接口连接到树莓派的HDMI接口。(如果可以正常触摸,说明是Rev2.1的固件。如果是Rev1.1固件,请参见#关于版本)注意事项:随附光盘中的系统不适用于树莓派3代。如果使用树莓派3代的话,请在raspberrypi.org下载最新的Raspbian镜像,再按照上文进行设置即可。Ubuntu MATE系统和Windows 10 IoT Core系统修改方法相同,在config文件添加相同的语句。 显示屏按说明设计了hdmi_mode和hdmi_group之后,还设置了hdmi_CVT 800 480 60 0 0 0 ,但效果很差,锯齿感很强,左边还有一个紫色的竖线,本来以为是屏幕质量差,但修改hdmi_mode 设置为 720*400分辨率之后,显示清晰了,看着舒服了,但不能全部利用像素,右边和下边有区域用不起来,而且不是黑色的,有重影。改回hdmi_CVT 800 480 60 0 0 0 之后,又加上了hdmi_drive=1参数之后,全屏都能利用起来了,全屏清晰,左边的紫线也没有了,但问题又来了,屏幕有点闪烁,看着累。微雪的说法如下:
不知道原理是什么,hdmi_CVT,hdmi_drive这两个参数是干什么的 网上看到的:
倒底怎么弄能清晰,还不闪烁?也没有左边的紫线? |
6041 浏览 0 评论
14289 浏览 9 评论
7877 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7216 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
161798 浏览 374 评论
GMT+8, 2025-2-24 12:13 , Processed in 0.391270 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
