研发这样省才靠谱,NI大牛教你挑战低成本极限 已关注 关注问答 10 人已关注
2017年05月03日-2017年05月11日 物联网汽车电子 分享到: 收藏 4
相信每位企业主、工程师乃至科学家每时每刻都在苦恼:
如何尽可能低成本地获得在提高生产力、保证产品品质的前提下加速创新和探索的系统?
怎样获得更高质量的“小步快跑式”的阶段性创新甚至颠覆性创新?
当下产品迭代更新速度日新月异,如何更灵活并高效地获得产品创新支持?
国家仪器 (NI)旨在帮助全球的工程师借用PXI来加快测试执行时间、提高软件开发效率,提高处理能力并增强可扩展性,从而极大地缩减总系统成本。适逢今年是PXI威廉希尔官方网站 诞生20周年,在PXI TAC上,NI将与物联网、消费电子、射频通信、汽车电子和国防科研等领域提供优秀解决方案的合作伙伴一起,把更领先更高质量的产品和应用案例呈现给广大客户,为国内本地市场服务。
借由近期即将举办的“第十四届PXI威廉希尔官方网站 和应用论坛(PXI TAC)”,本期专家问答,我们邀请来了NI威廉希尔官方网站 专家马力斯,和密切关注产品威廉希尔官方网站 创新,测试测量,产品品质保障的工程师或业内人士一同深入探讨。
你有问题?请放马过来!
在线提问题还不过瘾,想免费参加现场PXI TAC活动?马上点击活动报名参加“报名入口”;
您可以就以下主题方向发表预先提问,获得NI威廉希尔官方网站 专家解答(统一整理后,一周内回复):
1、自动化测试趋势展望
2、下一代labview威廉希尔官方网站 ,颠覆性革新
3、5个不可不知的自动化测试威廉希尔官方网站
4、未来物联网无线测试系统-从zigbee到NB-IoT测试方案
5、如何基于平台化解决方案及生态系统快速打造物联网测试,监测应用
6、从研发到产线测试完整NFC和无线充电测试方案
7、基于PXI平台毫米波系统方案
8、802.11ax高效无线测试方案
9、一步跨越从研发到量产-NI半导体解决方案
10、半导体测试数字仪器新主张
11、为速度而生的SMU:电性测试魔鬼技巧
12、基于NI平台构建新一代ADAS仿真测试系统
13、数据采集发展趋势及关键威廉希尔官方网站 应用
14、基于PXI构建自动化测试系统
15、PXI动手课程&PXI自选实验站
已结束
  • 请问ni的软件是否可以用来实现物联网的APP?
    你好,马工。如题,请问ni的软件是否可以用来实现物联网的APP?
    展开∨
    NI的LabVIEW能够支持网络连接,网络发布等网络连接的能力。针对于物联网,NI的平台中已经有专门针对于物联网使用的软件平台,实现物联网下的大数据分析等,如NI的DIAdem,NI DataFinder Server Edition等。
    向这方向靠
  • 我们公司也在做物联网相关的探索,请问ni为物联网和大数据结合提供了哪些新威廉希尔官方网站 ?
    你好,我们公司也在做物联网相关的探索,我想请问下请问ni为物联网和大数据结合提供了哪些新威廉希尔官方网站 ?谢谢!
    展开∨
    NI在物联网方面有很多动向,如TSN敏感性时间网络,增强对于过程和机器控制等工业应用,其中低通信延迟和最小抖动对于满足闭环控制要求至关重要。NI 与其他几家工业互联网联盟(IIC)成员携手合作,一直努力使TSN成为第一个完全开放、标准且可互操作的方式来实现这些要求。NI的InsightCM方案实现工业设备的状态监测和预测维护,其专门为大型企业管理而设计。
    大数据方面,NI使用三层解决方案架构描述了Big Analog Data™大数据解决方案,这意味着解决方案由三个不同层级的解决方案组成。这些集合在一起创建了一个单一的集成解决方案,可以从数据最初获取(从传感器)到最终根据此数据进行决策时使用,并且能够实现数据管理与转移,数据分析等,并利用边缘计算实现计算的分级处理。
  • PXI卡现在可以做到多少路同时采样?同时采样的速率是多少?
    展开∨
    在一张单独单PXI插槽的PXI数据采集卡中,现在的通道数最多是208个模拟输入通道;在采样率方面,NI最高的示波器板卡可以实现12.5GS/s的采样率。详细需求和情况可以拨打NI咨询电话了解。
  • 马先生你好,请问如何通过模块化仪器构建高性能测试系统,保证扩展能力,提高测试吞吐量,开发最佳成本效益的解决方案?
    展开∨
    模块化仪器和传统台式仪器相比,是具有天然的可扩展性。传统的仪器是使用功能固定的方式来完成测试任务,如果任务变化,那么就需要增加台式仪器才能够满足,这样对于成本上来说是有更多的考虑。而模块化仪器便能够很好的满足扩展性,在PXI这样的模块化仪器上,如果需要添加功能,如果硬件资源足够,可以在代码上就实现功能的添加,如果硬件资源不够,那么仅仅需要添加少量的模块就可以完成扩展。在测试吞吐量上,PXI本身具有高系统带宽,高速数据处理和低延迟的特性,并且配合NI的软件,如TestStand这样能够天然地实现并行测试,更好地利用硬件资源,复用代码,提高测试效率从而提升测试吞吐量。如需了解更详细信息,可咨询NI
  • PXI产品对环境温度的适应性和抗震性如何?
    你好,我想了解下PXI产品对环境温度的适应性和抗震性如何?
    展开∨
    PXI平台上具有坚固耐用的特性,对于环境温度和抗震性来说,NI PXI平台已经成功部署到恶劣环境下的产品,其工作温度可在0 ℃到55 ℃,存放温度-40 ℃到71 ℃,抗震性能方面可在最高30g, 半正弦波, 11ms脉冲的冲击环境下运行,也可运行在5 Hz ~ 500Hz, 0.3 grms随机振动的环境下,在2000m高海拔情况下也可以运行,NI的PXI平台已经成功部署运行到像南极,沙漠,飞机高空,地面移动等的恶劣环境下。
  • 在同等条件下,PXI平台与CDAQ用作数据采集平台,哪个效率更高?
    马工你好,我想问下在同等条件下,PXI平台与CDAQ用作数据采集平台,哪个效率更高?为什么?
    展开∨
    PXI平台是高性能测试测量平台,其基于PCIe最新的威廉希尔官方网站 再加***针对于测试测量的定时同步机制,以其高系统带宽和低延迟性著称,非常适用于高速高性能数据采集处理和分析的应用,而模块也是非常的丰富,从DC直流到高速串行通信协议,从数字化仪到毫米波射频模块,PXI平台下不论是模块的种类还是系统的性能都是非常优异的,而NI的PXI平台的数据处理性能和效率都是业界最佳的。cDAQ平台更适合于一种低速情况下的数据采集应用情景。
  • 想了解下,NI在车联网这块有没有更优的方案?安全性和保密性怎么保证?
    展开∨
    车联网上主要是对于V2X上的支持,而V2X中比较多的协议包括802.11p和Cellular-V2X等,这些协议都可以基于NI的VST矢量信号收发仪来实现。NI的VST是可以由软件定义的仪器,其射频前端的能够满足9kHz-6.5GHz的频段,如果还需要更高的频段,那也可以配合NI其他的上下变频器使用。对于V2X中的几种协议,NI有合作厂商专门针对这些协议开发了相对应的工具包,支持对这些协议的测试。当然除了V2X,NI也非常注重现在ADAS中如车载雷达和摄像头的测试,其专门针对于毫米波车载雷达有相应的方案,可支持多个目标多个角度的目标仿真,并配合NI其他的模块化仪器,实现对ADAS的多种传感器融合情况下的仿真和测试。
  • 关于PXIe-8840的 资料能给一份吗?
    为时域信号测试,PXI系统的数字化仪相对于数字存储示波器而言,哪一类抗电磁干扰能力更强啊?
    展开∨
    PXI系统上的仪器都是实验室仪器级别的产品,因此在指标上都满足国际EMC认证的,如IEC,CISPR等,具体的产品对应的抗电磁干扰的指标在NI官网上具体产品型号中查看。
  • 除了NI 自有的硬件外,项目中很多情况下会用到其他的设备,如FLIR AX8, 如何与Labview无缝连接?
    展开∨
    如果其他设备是有通讯接口,那么便可以通过LabVIEW通过通讯接口卡来实现和设备的连接。设备或传感器都会有一些通讯接口,如I2C,SPI,串口或者以太网口等,通过这些通讯接口是可以和NI设备相连接的,那么这样在LabVIEW上的驱动及工具包就可以实现和这些设备连接,NI的平台一直是以开放性著称,因此在设备连接上也会有非常多的支持。
  • 0 。0如果自己做符合PXI的板卡,,插到自己的PC上面,也可以用labview编程控制吗?PXI平台都会支持哪一些协议呢?
    展开∨
    PXI是一种总线威廉希尔官方网站 ,并且是基于PCI总线,再在此(PCI)之上加入了定时和同步的特性从而专为测试测量而使用。PXI总线虽然是基于PCI总线,但是PXI的板卡并不能够在PC上运行(也就是PCI总线上),这是两种总线协议。如果在自己做了PXI的板卡,有相应的开发驱动,那么LabVIEW是可以对其进行控制,主要是看开发的驱动是支持什么编程环境。
  • 基于NI平台构建新一代ADAS仿真测试系统,准确度如何?
    展开∨
  • 请教专家NI在NBiot测试这方面有什么解决方案
    展开∨
    NI在射频仪器方面都是使用的通用的PXI射频仪器(如VST矢量信号收发仪,矢量信号接收机和矢量信号发射机等),软件会有各种协议支持的工具包,针对不同协议的特殊性来进行测试。NB-IoT是物联网的一个代表,NI生态圈有合作伙伴基于NI VST所开发的工具包,针对NB-IoT协议测试进行支持,其内容包括物理层信道、物理信号、帧格式设计,各信道编解码设计,以及基站、终端的物理层交互过程;而矢量信号分析仪则实现了对标准 RF 信号各物理信道解调、译码、解析和一些关键信号指标,诸如 EVM、RSRP 的测量等,如需详细了解可咨询NI。
  • @kelly Yang -群主 我的问题是:智慧城市物联网大规模布署如何测试城市级复杂的无线环境干扰?
    展开∨
  • 如何基于PXI构建自动化测试系统?
    展开∨
    构建PXI自动化测试系统会有会有几个层面,需要统一的规划和架构。自动化测试最顶层需要自动化测试管理软件,能够统一规划测试序列指令等,并能够很好地针对于自动化测试中如并行测试等进行设计,如NI的TestStand;但是具体到代码的开发,那就需要配合专门的测试程序开发软件,如NI LabVIEW等,当然其他开发环境下的代码也可以使用,NI TestStand测试管理软件也能够支持其他的开发语言。在仪器层面,那么PXI平台的模块化仪器是非常理想的自动化测试系统构建方案,在拥有高系统带宽,高数据吞吐量和低延迟等特性的同时,还会有专门针对于测试测量的定时和同步特性。除了软件和硬件的架构外,自动化测试系统还需要外部的连接件,散热和组件的布局等考虑因素.。
  • 7 小时前 @kelly Yang -群主 我的问题是:智慧城市物联网大规模布署如何测试城市级复杂的无线环境干扰?
    展开∨
    现在的无线网络环境确实是越来越复杂,频谱资源更好利用和高密集多用户的网络需求,对测试来说带来了巨大的挑战。举一个例子,现在在高密度用户环境,如机场,演唱会现场等需要多用户接入,而无线协议上也是在不断演进为这些用户场景而设计,如5G中或者是WLAN 802.11ax,这些协议都是为了在这些复杂的环境中提供更强的信号覆盖,保证每个用户的接入。另外在频谱资源日益紧缺的情况下,今后的无线协议会将目光放眼到毫米波这一广阔的频谱资源中,而这所有的努力都会对测试来说带来非常多的困难,比如信号调制的会要求更高阶的调制,如1024QAM,需要更多种的威廉希尔官方网站 如MIMO甚至在5G的Massive MIMO来实现,甚至会考虑到使用毫米波,波形的重新设计等等。NI在这方面会看到非常多的方案,如NI在802.11ax上针对于高阶调制和多用户场景设计情况下,以良好的仪器性能(-50dB EVM)并配合支持最新协议的工具包,如在毫米波实现对于5G毫米波原型系统的设计,如massive mimo,通过PXI平台实现对于大规模MIMO的原型设计,如需了解更多信息可以拨打NI咨询电话。
  • 您好,我的问题是:lV如何在相对低性能的平台上流畅运行呢?例如我们想通过LV来操控单片机读取传感器参数,实现自动化调速定位等自动生产
    在WIN环境下开发的LV软件,如何顺利移植到开发板上?(linux系统和WINCE系统)
    展开∨
    一般来说LabVIEW可以运行在Windows及MAC等环境下,NI的平台中也有支持Linux等的RT环境下的硬件,LabVIEW的代码是可以部署到RT环境中运行的。但是对于其他的平台,更好的方式是可以通过LabVIEW与这些平台上的接口(如I2C,SPI等)进行通信从而控制单片机之类的平台。如果需要直接部署到单片机上,目前需要配合一些工具包也能够支持arduino, STM32等平台,具体型号的支持可致电NI详细了解。
  • 自动化测试趋势展望
    想了解一下以后就业方向
    展开∨
    有很多的公司都需要测试工程师,而测试也是今后电子行业会看到越来越重视的一点,自动化测试能够极大地加快产品的测试时间,能够减少产品测试成本,因此很多企业也会更多地将自动化测试纳入到企业资产规划之中,测试工程师在其中的作用也功不可没。从行业上来看,需要自动化测试的企业非常多,消费电子,半导体,汽车电子,国防军工领域都需要自动化测试。
  • 利用VISION ASSISTANT测量同心圆个数
    展开∨
  • 我用eup3484a自作降压电源没输出?
    我按提供资料用eup3484a与少许贴片元件自作的降压电路,目前不会起振呀,其中输出级我增加了一级的滤波。请大师指点迷经。谢谢!
    板c19-图c1, c23-c6, c22-c3, c21-c4, R48-R3, R49-R1, R50-R2,
    展开∨
  • 展开∨
12下一页
本期嘉宾
马力斯
NI中国  威廉希尔官方网站 市场工程师
+ 关注他 取消关注 已关注 23 人已关注
毕业于法国里昂国立应用科学院(INSA de Lyon)电子工程专业,获得硕士学位,研究方向为嵌入式系统设计。目前任职NI中国威廉希尔官方网站 市场工程师,主要负责NI自动化测试产品线市场推广工作,专注于PXI及模块化仪器,行业经验丰富,对测试测量行业有深入的理解。
更多专家问答
热心回答者
