负载呢?没有负载的话,这点电流也可能
负载是一个电机,6v,1A的。
这个是不是买到假IC了
是接了负载测的电流吗
要根据负载的大小去测量电流,
负载是一个伺服电机,电机接到控制信号后导通,电源电路模块本应输出1A的电流7V电压,可是实际情况是输出的电流小得很,只有几毫安。
注:直接使用两节锂电(未进行首次充电3.7v的),电机工作正常,但是锂电电压在3.7v~4.2V之间,所以做了个开关电源给电机供电。 |
换个电源试试,看看是不是电源功率的问题。负载换一个试试,电机有时候会引起芯片过流保护
还有稳压管选的不知道合适不
早上刚刚焊一个新板子,输出一切正常,用了没半小时,TPS5430的基准电压脚VSENSE输出的电压与输入电压相等了。TPS5430是我在tb上一个一元买的,不知道大家一般买哪款TPS5430,tb上有一堆各种型号的。 |
paulelecfans 发表于 2017-5-3 13:09 这个散热是否良好 |
芯片本身散热效果不详,电源模块连续使用没有超过15分钟,从芯片发热情况来看,芯片的温度不高,小于40度。板子采用大面积铺铜,在板子上也有给芯片powerpad留散热孔4个。 |
paulelecfans 发表于 2017-5-3 21:52 如果是这样的话 感觉可以了 不妨换块IC试试吧 |
路过参观学习,记笔记ing
路过参观学习,记笔记ing
974 浏览 1 评论
962 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1646 浏览 3 评论
1248 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1675 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:54 , Processed in 0.846160 second(s), Total 68, Slave 61 queries .
