扫一扫,分享给好友
贴片电容在电路板上的代码:
C494 C208 C209 C210 C211 C212 C856 C855 这几个贴片电容的容值是多少啊。 还有,在电路板上没有代码的贴片电容(已坏)怎么样才能知道基容值是多少。 |
1 条评论
6个回答
贴片电阻或者三极管是有丝印的,可以根据丝印来判断阻值或者型号,贴片电容没有丝印,所以无法判断。
贴片电阻、电容、三极管封装大小是对应不同功率的,而不是对应阻值容值,所以无法根据体积来判断。
最佳答案
这个丝印只是代表编号,并不能表示电容值,你只有实际用万用表去量,才能知道大概值
都烧坏掉了怎么测。 还有,贴片电容能不能根据它的大小来断定它的容值,也就是如果一个是已损坏的贴片电容,还有一个是完好无损的贴片电容,而且这两个是一样的尺寸,大小一样的,那么这两个尺寸相同的贴片电容容值是否也一样呢,还有就是贴片电阻或三极管,也可以这样来判断吗。 |
毕尊天后 发表于 2017-5-2 09:16 贴片电容,封装都是0805或者0603,不同容值,体积大小不会差很多的,无法从这个去分别的 评分 |
blust 发表于 2017-5-2 10:59 知道了,谢谢。 |
2901 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
4623 浏览 2 评论
4529 浏览 2 评论
1509 浏览 0 评论
5467 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-5 11:09 , Processed in 0.479360 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
