如何控制八个数码管组成八位数,然后从个位数0开始计数一直计数到999999999,只能用51,两个573,不能用译码器
最好可以推荐一些学习中断的视频,感谢 |
8个回答
一个573做段选,一个做位选,动态扫描就可以了,很简单。
只是程序,初学者伤不起啊
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it dula=P2^6; ***it wela=P2^7; uchar code shu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d, 0x7d,0x07,0x07,0x7f,0x6f};//显示1,23456····· uint g,s,b,q,w,sw,bw,qw,i; void display(g,s,b,q,w,sw,bw,qw); //变量 确定显示的段选---A void delay(void) //误差 -0.434027777779us { unsigned char a,b; for(b=100;b>0;b--) for(a=130;a>0;a--); } void main() { i=0; TMOD=0x01; TH0=0x3C; TL0=0xB0; //TH0=(65536-45872)/256; //初值化 //TL0=(65536-45872)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; while(1) { //if(i==10) // { for(qw=0;qw<10;qw++) { for(bw=0;bw<10;bw++) { for(sw=0;sw<10;sw++) { for(w=0;w<10;w++) { for(q=0;q<10;q++) { for(b=0;b<10;b++) { for(s=0;s<10;s++) { for(g=0;g<10;g++) { display(g,s,b,q,w,sw,bw,qw); } if(g==10) g=0; } } } } } } } // i=0; // i++; // } } //表示display 演示 } void display(g,s,b,q,w,sw,bw,qw) { dula=1; P0=shu[qw]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfe; wela=0; delay(); dula=1; P0=shu[bw]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfd; wela=0; delay(); dula=1; P0=shu[sw]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfb; wela=0; delay(); dula=1; P0=shu[w]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xf7; wela=0; delay(); dula=1; P0=shu[q]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xef; wela=0; delay(); dula=1; P0=shu[b]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xdf; wela=0; delay(); dula=1; P0=shu[s]; dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xbf; wela=0; delay(); dula=1; P0=shu[g]; dula=0; P0=0xff; //g表示个位数 ----A以下类似 wela=1; P0=0X7f; wela=0; delay(); } void T0zhongduan() interrupt 1 { TH0=0x3C; TL0=0xB0; //TH0=(65536-50000)/256; //TL0=(65536-50000)%256; i++; // g=i%10; // s=i%100/10; // b=i%1000/100; // q=i%10000/1000; // w=i%100000/10000; // sw=i%1000000/100000; // bw=i%10000000/1000000; // bw=i%100000000/10000000; if(i==20) { i=0; i++; } } |
那看你是显示效果不好,还是其他的问题了,如楼上所说,一个573段选,一个573位选,用定时器做刷新就可以了,要不就上电路图和程序吧
八个数码管组成八位数,显示9个9有难度,甚至做不到。
没见过过这么多位数的计时器
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11179 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:26 , Processed in 0.638995 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
