扫一扫,分享给好友
`小弟要弄个低频功率放大器,基本要求如下 (1)当输入正弦信号电压有效值为5mV时,在8Ω电阻负载(一端接地) 上,输出功率≥5W,输出波形无明显失真。 (2)通频带为20Hz~50kHz。 前级弄了个低通滤波器,顺便放大个几十倍,R4调节放大倍数,电路图如图 |
8个回答
在R27上、右侧串联2只电容试试。
看起来第二级是差分电路结构 所以你自己要保证输入第二级的信号是差分信号 所以你自己量下差分输入端的信号l2和滑动变阻器那个位置的信号对不对吧 不对就是你电路结构不对 不是差分信号了
你的电源可靠不 电源要是纹波多 输出也会影响可能是自激了。
就是在第一级输出L1那里用个滑动变阻器分压连接L2,原因我也不知道 |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 10:58 , Processed in 0.834553 second(s), Total 86, Slave 67 queries .
