这块板子的配置还是挺给力,1.2 Ghz四核64位
ARM Cortex A53处理器 ,运行当前的所有Linux的发行版本几乎没有问题·,而且从后边的实际运行情况来看,运行·他的适配版本几乎没有卡顿,真心不错,搭配内存方面,2GB 733MHz DDR3已算是顶配了,常见的应用都可以满足 , 使用的这块板子是8GB emmc存储,如果将系统烧写到这里的话,可能显得不太够用,因为我看了一下,在官方所给的适配系统镜像中,解压后,小一点的raspbian有6.56G,大一点的Ubuntu最新版有7.28G,剩余空间几乎没有多少,好在可以将镜像烧写进sd卡中进行引导启动,不然这空间就有点紧张,但这对sd卡的就有要求了,最好选质量好,读取速度快的sd卡,还有他说可以选配的版本有16,32,64GB版本,要求高一点的可以选高配的版本,在他的存储支持说明中我还注意到,他还支持最大2TB的sast,所以有空余硬盘的可以用它来做存储启动盘,或者有将笔记本的sast换成固态硬盘的,可以买个USB-sast将换下来的硬盘再利用起来,不过这个可能有点不太方便使用。 另一个就是板载Wifi,虽然官方没有带外接天线,但在后边的试用中发现,它是可以连上wifi的,仔细看了一下板子,发现板子背面是装有陶瓷天线的,虽然在他的说明中没有提到,这也算是一个惊喜。其他的蓝牙,视频,音频我就不多说了,但有一点还是得吐槽一下,就是板子的DC
电源接口,说明中标注的是5V,2A电源适配器,5v到是好找,2A的就不太容易了,找了几个都是1A的,虽然1A也可以,但为了保险,还是按标准来吧,好不容易找了个2A的,发现板子的接口是2.2mm的,而一般的都是3.5mm的,犹豫半天最后无奈自己从板子上焊了两条线出来,本来是不想在板子上动烙铁的。
板子就先说到这里,下一步就是烧写镜像了,具体工具及镜像的下载,可以到官网去找,我这里直接给出两个网址,大家可以去找需要的东西:
1.About banana pi BPI-M64 · banana pi BPI-M64 allwinner A64 64 bit single board computer
https://bananapi.gitbooks.io/bpi-m64/content/en/
2.BPI-M64 镜像下载
http://www.banana-pi.org.cn/m64-download.html
第一个是gitbook上的,虽然是英文,但内容很丰富详细,包括软硬件介绍都有,第二个是他的中文官网,对应型号所有的镜像都有,主页还可以找到他的社区网址,大家可以去看看。因为试用篇里已有Ubuntu的安装,我就不介绍Ubuntu了,说一下另一个比较流行的Linux系统:raspbian,他本来是对树莓派开发的Linux版本,在树莓派上很流行,现在看到在官方给出的镜像里有他,说明对bananapi进行了定制,可以在bananapi上运行了,镜像的烧写和其他的Linux版本几乎一样,我只做一下简单的介绍;
1.首先准备一张容量至少为8G的sd卡,然后下载一个sd卡格式化工具SDFormatterv4,官方网址为:
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/
2.将sd卡中有用的数据备份,然后用格式化工具格式化上的卡,参数设置为快速格式化,逻辑大小开启,如图:
3.下载要烧写的镜像,及烧写工具Win32DiskImager-0.9.5-binary,这个可以自行到网上下载,然后打开烧写软件,选中要烧写的镜像及烧写的sd卡,点击write就可以了。如图:
烧写完成后,就可以插入板子引导系统启动了,在上电之前,先将键盘鼠标及网线接好,然后上电,一会就会显示引导界面,然后就是登录界面,在Ubuntu中是有用户登录界面的,在raspbian中直接就可以进入桌面,如图:
接下来就是基本的设置了,先进入raspbian的设置界面,在控制台先输入如下指令:
sudo raspi-config
便可进入设置界面,如图:
第一次使用建议选择“1.Expend Filesyetem”来扩充sd卡的空间;
然后设置键盘,选择Interna
tionalisation Options->Change Keyboard Layout,设置为Generic 105-key;接下来是在layout设置里,选择Other,设置键盘的国家地区时,选择English(US),设置Layout时,选English(US),设置Key to function as AltGr时,选择Both Alt keys,设置Compose时,选择No compose
key,设置是否可以用Control+Alt+Backspace来离开X server时,选yes,如图。至此键盘设置就完成了。
最后要设置的就是设置中文显示界面和中文输入法,如果觉得自己英文足够好,可以不设中文界面,但我还是觉得中文看着舒服。第一步先安装中文字体,执行如下命令:sudo apt-get -y install ttf-wqy-zenhei即可,要注意联网;第二步设置显示中文,打开控制台,输入sudo raspi-config,进入设置界面后选第5项,然后再选第一项,即可进入字体选择,然后去掉en_GB.UTF8 UTF8,勾上en_us.UTF-8 UTF-8,zh_CN.UTF8 UTF8,zh_CN.GBK GBK,然后在下一步里默认语言选zh_CN.UTF-8即可。
然后就是输入法的安装,在控制台·输入sudo apt-get -y install scim-pinyin即可安装拼音输入法,同样需要联网,最后重启即可生效,如图:
以上就是第一篇帖子要分享的内容,接下来按着项目的进度再给大家作进一步的分享。
