7个回答
基准电压就算提供给你用的固定的一个电压,你用的应该是内部ADC吧?那参考电压应该就是VCC了
但是内部还有个基准电压1.2v,真搞不懂,还有就是ad转换的电压范围?
好吧,小灰灰,我跟你讲讲,参考电压是单片机留出了端口,让你接参考高电平和参考低电平。而内部参考电压,则是bandgap,隙带电压,比如说一个二极管的压降是0.7V,类比到单片机里,单片机内部有这么一个隙带电压一直很稳定,如果你的参考电压低电平就是单片机的地,那么这个时候例如你测隙带AD是 800, ,AD脚测的AD是900,那单片机说隙带电压是1.2V,这个时候你可以计算AD脚测的电压是 1.2/800*900,第二个就是你说的测量范围,一般范围是你的参考高和参考低之间。范围在3.3以内。
这个单片机没有外部参考的,只能VDD当基准 用精度比较高的电源稳压芯片精度还是可以的 如SPX2954 (亲试 ADC 几个字跳动)
stm8 的内部参考源是 直接在芯片内部 接到ADC的1个输入通道的这个电压为1.2v, 你ADC 读这个通道就读到了内部参考源的值 通过计算,用来校正你端口读到的ADC 值 (比较拗口) STM8 好像64脚以上的才有独立的ADC 基准脚 用来接基准 谢谢! 这招不错,外部基准接到其中一个AD,再校准其他AD,谢谢了 这是在网上查的,的确这个单片机没有外部参考,只能用内部,怎么用这个1.2v基准电压去矫正呢 |
最近也遇到这个问题怎么解决么
问题解决了吗?
主要是不会用1.2V的内部参考电压
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
6014 浏览 1 评论
3031 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1325 浏览 0 评论
3869 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3704 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-12 08:39 , Processed in 0.592485 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
