扫一扫,分享给好友
22个回答
我没实际测试也不知道我说的对不对 所以只是以我的思路的 仅供参考:
看见电路图第一反应是列节点电压方程求出输入输出关系 3/r5=ui/r5-uo*b/100k uo=(100*ui-300)/r5*b 我列的节点电压方程不一定对 所以仅供参考 b是三极管放大系数 假设固定,ui是输入信号,uo是运放输出端输出电压不是mos管输出电压 |
好吧 我前面列列的是错误的算法
应该有个电压拐点
电压比较器,没发现反馈电阻,三极管导通后会是反向端电压降低,同相端要比原来使其输出相同电压的输入电压要低一点,记忆中迟滞比较器符合
【当Vin_1输入电压为0V时,Vout(第4脚)输出为0V】,没错。
【当Vin_1输入电压为2.6V时,Vout(第4脚)输出为3.9V,从这里来判断,这应该是一个比例运放电路,......】,错了。输出仍为0V,而且不是比例运放电路。 这是通过附加一个三极管来构成的迟滞比较器。 该电路的优点是,选择确定它的上、下门限的手续简化,无须繁琐的计算,便于修改调试。 上门限按需选择,3.0V;下门限就是三极管导通状态下R2和R3的分压值,8.2k 和 220k,分压得 2.892V。 |
你确定三极管没导通吗?基极有电流了呀,是基极电流太小吗?
迟疑比较器
不会不会吧
hoa'
厉害看
无外于虚短与虚断吧。
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 01:37 , Processed in 0.923892 second(s), Total 109, Slave 91 queries .
