所谓有时导通,有时又不导通,就是电路设计或参数的选取不满足可靠导通的条件。
原因有二。 1. 负载太重,阻抗过低,推不动。 2. 可以推动,但基极注入电流不足或放大倍数不够高,集电极电流上不来。 假定放大倍数100,基极注入电流必须大于0.5mA,而你的基极电流最大只有约0.4mA。依据时好时坏,重新焊接加热一下都有好转的状况来看,首先的解决办法应该是:大幅减小基极限流电阻R1的阻值,你会马上看到效果的。 减小到多少,还要看你I/O口的高电平是多高。先取3k试试吧。 |
这个好办~~~~~问题只有两个:
1 减小R1,选2K到4K7的均可;建议先改这个。 2 Q1的放大倍数过小,可选9013,放大倍数150左右的即可。 以上两个条件改一个就行啦! 若觉得满意请采纳,谢谢! |
昨天又想了一下:看你说故障是时好时坏。我觉得虚焊的可能性较大,可以补焊所有附近的焊点试试看。
考虑是不是供电不足引起的。
三极管应该虚焊的可能很小,我重新焊接了三个脚,刚开始是有用的,但是过几天又没有用了? |
那就奇怪了,你这个马达使用电压与电流又不大。我用过12V的都没事! |
网上搜 达林顿 驱动,使用2个三极管,放大电流就更大了。还有就是可以使用MOS管,也可以。
供电关系
1029 浏览 0 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
1111 浏览 1 评论
1765 浏览 4 评论
2005 浏览 1 评论
1717 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-5 10:26 , Processed in 0.692556 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
